fehlercode 505
nobie
fehlercode 505
Beitrag von nobie » Mo 25.11.02 02:38
hallo zusammen. habe auf meiner led neben den tach am 505v6 (l-jetronic
) ab und an einen fehlercode am blinken. 6mal. die geschwindigkeit desw blinkens ist abhängig von der drehzahl. bitte um hilfe:)
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
re: fehlercode 505
Beitrag von Swazy » Mo 25.11.02 09:15
Fehlercode 505, bekommste den wenn der Motor aus is?
Das wäre dann "fehlendes Drehzahlsignal"
Mfg
Swazy
nobie
re: fehlercode 505
Beitrag von nobie » Mi 27.11.02 02:04
>Mfg
>Swazy
der fehlercode wird neben dem tacho über eine gelbe led angezeigt.
diese blinkt bei laufendem motor und auftretenden fehler 6 mal in
abhängigkeit von der drehzahl. der fehlercode wird ja wahrscheinlich von
dem steuergerät erzeugt. die einspritzanlage ist eine bosch l-jetronik.
beim auftauchen des fehlers gegt der motor im standgas aus und verliert
an leistung(spätere zünzeitpunkt?!?)...
