mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mo 25.11.02 16:47
erstmal vielen Dank für Eure Antworten (siehe weiter unten im Forum), aber ich dachte mir es nochmal zu versuchen und zu hoffen, dass mir jemand genau die Kabelfarben sagen kann... Würde gerne folgende Kabel - ab besten am Kabelstrang an der A-Säule oder an der Seite der Rücksitzbank - finden:
+12V beim Öffnen
+12V beim Schließen
und die Blinkerkabel rechts und links
bei meinem Peugeot 306 Serie 1
Danke nochmal!
DreiNullSechs
von DreiNullSechs » Mo 25.11.02 23:11
servus,
hab bis jetzt drei conrad-blinkermodule nachgerüstet. 2x306 serie1 und 1xserie2.
angeschlossen hab ich das modul immer am zv-steuergerät unter der rechten rücksitzbank.
die pinbelegung für die anschlüsse an zv-steuergerät hab ich auf der arbeit. ich schicks dir morgen per e-mail.
gruß michael.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 26.11.02 15:58
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 26.11.02 16:29
bei beiden Modulen, die ich bis jetzt verbaut habe, war das so. Schätze mal, dass manchmal die "Öffnen-Spannung" zu hoch ist und das Teil dann snschlägt.
Frank
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 26.11.02 16:59
Timon
von Timon » Di 26.11.02 17:02
Habe mich nicht weiter drum gekümmert. War nur selten und soo gut sind meine Elektronikkenntnisse nicht...eigentlich habe ich keine *g*
Frank
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 26.11.02 17:13
mito116
von mito116 » Mi 27.11.02 11:03
hat schonmal jemand von euch die spannung der zv gemessen und evtl. nen widerstand vor das blinkmodul gelötet? könnte nämlich wirklich seit dass es anschlägt...
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mi 27.11.02 13:23
mito116
von mito116 » Fr 29.11.02 07:06
