Hilfeeeeee!!!!!! Lautsprecherkabel im 306!!!
Lars
Beitrag von Lars » Di 26.11.02 11:45
Kann mir jemand sagen wie ich im 306 12/99 lautsprecherkabel in die türen bekomme? Also das wo dieser plasikschlauch ist, ist ein stecker drin, so gross wie der schlauch, soll ich da ein loch rein bohren oder was? oder soll ich mir solche stecker hohlen und dann das lautsprecherkabel auch so machen? Ist da der übergangswiederstand nicht zu gross?
Wer hat das schon mal gemacht? Kann mir jemand tipps geben!
Besten dank im Voraus
MfG
Lars
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Hm....
Beitrag von 6|_oo7 » Di 26.11.02 14:22
ich hab das auch noch vor, hab mich aber noch davor gedrückt :-) Will in die Tür noch n paar Leuchten einbauen :-)
Ich denke mal, entweder ziehste n neues Kabel mit so ner neuen Umhüllung. Oder legst Kabel bis zur A-Säule, denne das Kabel benutzen, das durch den Schlauch geht, und in der Tür wieder neues legen bis zur Membran.
Is mal ne Vermutung von mir ;-)
Claude
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Hilfeeeeee!!!!!! Lautsprecherkabel im 306!!!
Beitrag von Red Runner » Di 26.11.02 14:35
Moin!
Also ich hab da leider auch noch keine vernünftige Lösung gefunden :-(
Mit anderen Worten ich hab die "Holzhammermethode" verwendet: Zweites Loch in die Tür gebohrt, in der A-Säule die Gummidichtung leicht eingeschnitten, Kabel durch und alles verklebt/abgedichtet/lackiert.
Nachteile: sieht sch... aus, trotz des Lacks Gefahr einer Rostquelle, Tür nichtmehr mal eben demontierbar.
Ich schließe mich somit der Frage an, wenn da einer ne vernünftige Lösung hat (dürfte in den anderen Fahrzeugen übrigens das gleiche Problem sein, diesen Stecker haben alle ab Bj 90 oder sowas um den Dreh), würde ich mich über ein entsprechendes Posting freuen.
Greetz
RR
>MfG
>Lars
Lars
Bringt nichts
Beitrag von Lars » Di 26.11.02 14:36
Also das mit dem alten kabel benutzen, bringt nichts, dann kannst du ja gleich das alte drin lassen, das ist so klein, das hat vieleicht 0.5mm² wenn überhaupt! ne ich glaub ich muss da auch noch eine zweite verbindung machen!
MfG
Lars
Lars
Eben...
Beitrag von Lars » Di 26.11.02 14:41
Hab grad erfahren, dass die einzige lösung die es gibt, ein zweiter gummischlauch ist, ca. 5 cm unter der originalen durchführung! Von einem alten auto auf dem abbruch kann man das sicherlicht haben!
Dann halt das loch auf beiden seiten bohren, lackieren, dann mit dichtmasse den schlauch abdichten und kabel durch! fertig! sieht glaub ich nicht mal so schlimm aus! anders gehts einfach nicht oder man nimmt den originalstecker und bohr halt ein loch hindurch und dann da durch, kann aber kompliziert werden!
MfG
Lars
Gunnar
Beitrag von Gunnar » Di 26.11.02 15:40
Hallo, ich habe das ganze schon hinter mir.
Bei mir war in dem Schlauch allerdings nur ein kleiner Stecker, der für den orig. LS. Tja, den Stecker habe ich kurzerhand abgeschnitte und das Kabel nach innen gezogen und hinterm Teppich versteckt, genau weiss ich das nicht mehr, müsste ich mal nachgucken. Dann folgte das schwierigste, das neue Kabel durch den Schlauch in die Tür ziehen, hab ganz schön fummeln müssen.
Ach so, es handelt sich hierbei um ein Re-Import 306 von 94, vielleicht haben die ja nicht diesen großen runden Stecker...
Gunnar
