Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » Fr 29.11.02 17:00
ich will hinten bei meinem 405er ca 20mm-Distanzscheiben dranmachen. Muss ich bei 20mm längere Radschrauben nehmen oder kann ich die vorhandenen beibehalten???
Danke
Sejo
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Sa 30.11.02 10:30
Kommt auf dein System an. normal wird 20mm doppelt verschraubt. Erst die Verbreiterung auf die Radnabe und dann das Rad an die Verbreiterung. Dabei kannste deine Radschrauben behalten.
Mit den normalen würdeste gar keine Gewinde zu fassen kriegen bei 20mm.
mfg frank
