Isoheld
von Isoheld » Fr 29.11.02 18:13
Mein 205ér GTI braucht das Kopllette Wasser das drin ist auf ca.15km auf. Woran liegt das und was kann ich tun? Kopfdichtung hab ich gewechselt, die wars nicht und ich hab kein Bock das Ding nochmal zu zerlegen.
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 29.11.02 18:33
hmm hast Öl schonmal abgelassen?? hatte schon mal einen da war ein riss inner Laufbuchse bei dem is gesamte Wasser in Ölwanne gelaufen
kris
von kris » Fr 29.11.02 18:33
...irgendwo undicht?
6,5 liter wasser müssen spuren hinterlassen!
Isoheld
von Isoheld » Fr 29.11.02 19:50
ja das Wasser läuft in die Ölwanne und dann Qualmp er wie Sau (ist klar) ich vermute es sind die kleinen runden Dichtungn unten ander Laufbuchse blos die zu wechseln macht ne Sau Arbeit. Wie siehts aus mit Blockdichter?
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Fr 29.11.02 20:04
am besten Ölwanne runterschrauben und wasser auffüllen dann siehst schon wos rauskommt entw. von den O-ringen oder falls Laufbuchse nen Haarriss hat von der selbst
kris
von kris » Fr 29.11.02 21:36
...geht sogar relativ einfach.
gut, der motor muss raus und auseinander, aber die laufbuchsen sind fix raus und die o-ringe kosten 2,40 euro.
wie siehts aus, biste geübt im schrauben?
wenn net, könnt ich mal mit meinem bruder reden, ob er sie dir nicht wechselt.
grüsse, kris
Isoheld sagt Danke
von Isoheld sagt Danke » Sa 30.11.02 12:54
danke danke aber das krig ich selber hin, das Problem war anders als ich dachte, das Wasser im Öl war noch von vor dem Kopfdichtungswechsel und der Wasserverlust liegt an ner zerflogenen Wasserpumpe. Keine Ahnung wie das geht aber jetzt läuft er wieder. Danke an alle für Eure Hilfe.
(Ölwechsel nehme ich jetzt natürlich vor)
