Ich fürchte ich hab ein Problem !
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » So 01.12.02 23:23
Hallo !
Also. Ich hab einen 87er XL und der hat zur Heizungsverstellung so komische Hebel. Jetzt hab ich mir noch eine GTI Innenausstattung gehohlt und die hat jetzt Drehknöpfe. Lässt sich das lösen oder muss ich da auch die Heizungseinheit auswechseln und jemand hab mal was von unterschiedlicher Lenkseule geschrieben....
Lärmi
kris
205 serie 1 und serie 2 haben nicht allzuviel gemein....
Beitrag von kris » So 01.12.02 23:33
...das mit den schiebern ist das alte heizgerät bis 7/87, mit drehdingers ab da.
die zwei serien haben grade im innenraum sehr wenig miteinander gemein, die sitze und die tachoteile noch, der rest wird schon schwieriger.
man kann alles inkl. lenksäule von serie 1 auf serie 2umbauen, nur dann halt auch mit kabelbaum etc., echter aufwand.
auch die türverkleidungen kann man mit gebastel (v.a. türknöpfe;-)) umbauen.
was haste denn vorgehabt?
kris
*nixversteh*...
Beitrag von obelix » Mo 02.12.02 10:18
warum der aufwand um das schöne alte a-brett , an dem man leicht überall hinkommt, gegen den müll aus der zweiten serie tauschen.
fängt schon mit der radio-position an. und wenn man mal drunter muss ist man erst man ne stunde am schrauben...
ich bin froh, dass ich das alte drin hab:-)
wenn so ein aufwand, dann doch lieber gleich ein komplett anderes a-brett.
wie wärs mit 911, alte serie ab 1989? schöne klassische rundinstrumente...
oder ein anderes schönes?
XenonShock
Händler
re: Ich fürchte ich hab ein Problem !
Beitrag von XenonShock » Mo 02.12.02 10:56
Wenn du nochwas brauchst zum umbau. heizgerät, lenksäule oder so hab alles da.
kris
schöner ist das alte, keine frage....
Beitrag von kris » Mo 02.12.02 11:30
...nur das ewige geklappere, weil die hälfte der aufhängungen wahrscheinlich schon ab werk abgebrochen sind;-))
da ist das neue einfach wesentlich (garkein vergleich) besser verarbeitet und auch moderner.
ist geschmacksache, ich mag beide, das eine dafür, das andere hierfür....
grüsse, kris
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: schöner ist das alte, keine frage....
Beitrag von RallyePower » Mo 02.12.02 16:12
das alte is definitiv das schönere;-)))
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Eigendlich wollt ich nur die GTI Instromente. Aber die krieg ich nicht in's alte (o.t)
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 02.12.02 17:56
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Krieg die S1 Instromente rein in das XL-Board ? (o.t)
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 02.12.02 18:00
kris
doch, das geht ohne probleme....
Beitrag von kris » Mo 02.12.02 18:28
...was du brauchst ist nur das gehäuse über dem instrumententeil, dieser kunststoffdeckel ist ja bei den "schwachen" versionen mit dieser doppelleiste, der GTI hat nur ein anderes, der rest ist baugleich GTI und andere.
willste son teil haben? hab noch eins oder zwei....
grüsse, kris
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Is bei den S1 und S2 Instromenten ein Unterschied ?
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 02.12.02 19:33
@kris was willst denn für die Abdeckung ?
