Einbauprobleme beim 306
Lars
Beitrag von Lars » Mo 02.12.02 22:08
Also ich habe folgende Probleme beim Soundeinbau in meinem 306 12/99
1. Wie komme ich von innen an den Kabeldurchführungsschlauch der in die Türen geht?
2. Wo nimm ich das Stromkabel durch, wenn ich keine Freien tüllen mehr habe? Im fussraum auf der Fahrerseite?
3. Wie bekomme ich das kleine Handschuhfach heraus(306 ist von 99 also nur das ganz kleine )?
MfG
Lars
sweat acid
re: Einbauprobleme beim 306
Beitrag von sweat acid » Di 03.12.02 19:52
Ich hab vor kurzem mein Stromkabel verlegt.Hab nen 306er BJ 97. Da gibt s so nen Blindstopfen
Wenn du vor dem Motor stehst rechts oben neben dem Bremszylinder(der sitzt auch rechts hinten im Motorraum)
Im GUMMISTOPFEN is nen weißer Plastiksplint drin. den drückst du mit was spitzem raus damit Du den Stopfen raus bekommst.
Das Handschufach is warscheinlich mit zwei schwarzen Plastiksplinten am Schanier fest,die musst du nach links oder rechts rausdrücken/ziehen
MfG
sweat acid
