massimo
von massimo » Mi 04.12.02 12:07
Hab ein neues orginal Lenkrad für den 405 eingebaut. Leider geht die Blinkerrückholfunktion nicht. Woran liegt das?
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 04.12.02 13:22
Wird wahrscheinlich daran liegen, dass du ein Serie 1-Lenkrad in eine Serie 2 (oder umgekehrt) gebaut hast. Die haben unterschiedliche Rücksteller. Wenn du ein Serie 1-Lenkrad in die Serie 2 gebaut hast, dann hole dir vom Händler einen Rücksteller für die Serie 1, den musst du dann noch ein bissel zurechtfeilen, weil der Rücksteller auf der falschen Seite sitzt. Geht aber, habe ich auch gemacht. Den Original-Federring kannste wieder verwenden (und ohne feilen passt der auch nicht wieder rauf), brauchst dafür aber eine spezielle Zange (frag mich jetzt aber nicht, wie die Dinger heissen). Gibt es aber billig in jedem Baumarkt. Habe solch ein Werkzeug noch rumliegen, kann ich ja mal fotografieren, wenn es dich interessiert.
Frank
massimo
von massimo » Mi 04.12.02 13:31
>Gruss
>Frank
Würde mich über ein Foto sehr freuen. Weiß Du zufällig auch wie man das Heizungsreglerelement beim 405 austauscht?
Timon
von Timon » Mi 04.12.02 13:35
Ok, dann krame ich das Teil heute abend mal raus und stelle das Bild dann online.
Serie 1 oder Serie 2?
Frank
massimo
von massimo » Mi 04.12.02 14:23
>Gruss
>Frank
Baujahr 1988. Ich nehme an Serie 1.
Massimo
Timon
von Timon » Mi 04.12.02 14:27
Ja, ist Serie 1. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich habe mal von jens405 eine Zeichnung zum Ausbau des Armaturenbrettes bekommen, muss mal in meinem Mailprogramm zu Hause wühlen, vielleicht kann man da was erkennen.
Wird ja ein richtiger Wühlabend heute *g*
Frank
massimo
von massimo » Mi 04.12.02 14:38
>Gruss
>Frank
Bevor Du jetzt lange suchst möchte ich Dir kurz das Problem schildern:
Der Lüfter funtioniert nicht. Hab ihn ausgebaut und geprüft und siehe da, er funtioniert auf allen Stufen.Ich gehe jetzt davon aus, das der Schalter defekt ist. Könnte es Deiner Meinung nach auch an etwas anderem liegen? Ich habe alle die Sicherungen geprüft- alle in Ordnung.
Massimo
Timon
von Timon » Mi 04.12.02 14:45
Öhm, von Elektronik habe ich nun keinen Schimmer, oh warte, doch, im E-Unterricht habe ich immer gerne diese Rauchwolken von Kondensatoren gesehen *g*
Im Ernst, ich weiss nicht, ob man auf der Platine was überbrücken kann oder nicht. Vielleicht ist es auch was ganz Simples wie ein gelöstes Kabel an Platine. Ich weiss nicht, ob man das Kabel einfach abziehen kann und 12V drauf und dann sehen, ob der Strom auch noch beim Lüfter ankommt. Dann wäre es ja mit Sicherheit die Platine. Vielleicht ist auch nur eine kalte Lötstelle. Das sind aber alles Vermutungen eines absoluten Elektroniklaien.
Frank
>Gruß
>Massimo
massimo
von massimo » Mi 04.12.02 14:56
>Gruss
>Frank
>>Gruß
>>Massimo
Kein Problem. Ich werde den Fehler schon finden. Falls Du die Anleitung zum Ausbau des Heizungsreglers zumailen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
Massimo
Timon
von Timon » Mi 04.12.02 15:10
Klar, fehlt mir nur deine Emailadresse... *g*
Frank
