Multi-Funktions-Display
werner
Beitrag von werner » Do 05.12.02 15:27
Bei mir kommt es ab und zu vor, dass das Multi-Funktions-Display nach Abstellen des Motors hell erleuchtet bleibt, allerdings ohne etwas anzuzeigen. Hat irgendjemand schon mal das gleiche Problem gehabt und herausgefunden, wie das Problem dauerhaft zu beseitigen ist.
Werner
Dieselfahrer
re: Multi-Funktions-Display
Beitrag von Dieselfahrer » Sa 07.12.02 08:58
>Gruss
>Werner
Ausbauen und den Stecker für ein zwei sekunden abziehen. Dann klappt das Teil wieder.
Christian
Martin
Schattenparker
Hab ich auch:-)
Beitrag von Martin » Sa 07.12.02 10:42
Wenns anbleibt, schalte ich die Zündung nochmal ein und wieder aus. Bisher ist das Display dann immer komplett mit ausgegangen.
Gruß Martin
