205 roland garros + gti felgen
Tobi@205
Beitrag von Tobi@205 » Sa 07.12.02 11:11
Tachchen!!
Ich hätte da mal eine fragen: ich habe mir letzte woche die git felgen geholt, hab sie gestern draufgemacht um mal zu schauen wie es aussieht!! Als ich dann aber den wagenheber runter lies sieht es so aus das die felgen der stosstange sehr nah kommt!! als ich sag mal so 5mm sind da höchstens platz!! Die reifen sind die gleichen wie du hast!! er ist vieleicht ein wenig tiefer, aber sonst ist da kein unterschid!! und jetzt wollte ich wissen ob du da noch irgendwas anderes dran geändert hast?? auser bördeln natürlich!!
weil ich kann mir nich vorstellen das ich die felgen so eingetragen bekommte!!
stefan205
re: 205 roland garros + gti felgen
Beitrag von stefan205 » Sa 07.12.02 11:33
15''-Felgen Speedline ? Mit welcher Reifengröße ? Wird es vorne oder hinten so knapp ?
>Tachchen!!
liondriver
Also...
Beitrag von liondriver » Sa 07.12.02 11:59
Hi Tobi!
Also mit den 205ern ist es so, daß um so tiefer sie liegen, um so näher kommt das Hinterrad an die Heckschürze. Das kommt durch die Achsschwinge. Du mußt folgendes machen. Als erstes montierst Du die Heckschürze ab & legst dann ein paar dickere Scheiben drunter. Dadurch versetzt Du die Stoßstange etwas nach hinten. Als nächstes würde ich dann Federwegsbegrenzer einbauen. Denke mal so etwa 10mm. Die hintere, obere Kante am Radhaust kannst Du mit einem Hammer & Gefühl innen etwas anlegen.
Wenn Du noch Fragen hast schreib einfach. Hatte die ganzen Prozeduren schon durch bei meinem alten 205er um 16 Zöller raufzuziehen. Hat aber nicht geklappt... *grml*
Patrick
Tobi@205
re: Also...
Beitrag von Tobi@205 » Sa 07.12.02 15:27
Hi!!
Danke dafür!!
Weist du vieleicht wiviel platz da sein mus damit der tüv bei der eintragung nichts dazu sagt??
Und was meinst du währe da so das maximale was der vorne tiefer kann wenn der gebördelt ist?? jetzt hab ich 35mm! ist mir aber zu wenig!! :o)
Mfg Tobi!!
P.s.: danke schonmal!!
Tobi@205
Beitrag von Tobi@205 » Sa 07.12.02 18:42
Hi!!
15" sinds, reifengröße ist wie orginal 185/55/15"!!
und das ist hinten!!
mfg tobi!!
liondriver
re: Also...
Beitrag von liondriver » So 08.12.02 12:08
Also mein Tüv-Mensch meinte er müßte stets noch die Kugelschreiberspitze zwischen Reifen & dem Wagen kriegen. Ist dann natürlich Ansichtssache, wo die Spitze anfängt & aufhört... ;-) Das heißt natürlich bei voller Einfederung. Also ein halber cm ist schon mehr wie ganz schön knapp.
Aber mit den 185/55 solltest Du eigentlich keine Probleme bekommen. Probleme machen nur die 195/50 auf den "nicht-verbreiterten-205ern" Aber stimmt schon, Du solltest schon die Stoßstange etwas nach hinten setzen, da der 185er im Durchmesser größer kommt, wie die Serienreifen. Federwegsbegrenzer brauchst vielleicht gar nicht. Mußt halt sehen.
195/45R15 auf den original-GTI-Felgen hat mein Kumpel zum Bsp. ohne Umbauten & ohne Probleme eingetragen bekommen.
Wegen der Tieferlegung vorne: Da habe ich nicht soo die Erfahrung. Ich hatte mir normale EIBACH-Federn (35mm) eingebaut & wahr seeehr zufrieden. Auch alle anderen meinten, es wäre 'ne sehr gute Kombinatin mit meinen 195/45 auf 7x15. Nicht zu hart & nicht zu weich. Mein Kumpel hat in seinem 205er ein Spax-Fahrwerk drin. Das kommt so etwa 50mm. Wegen den Kotflügeln, brauchst Dir keine Platte machen. So tief wird das Rad nie einfedern, daß es das berührt. Habe meine Kotflügel auch nur gebördelt & gezogen um sie ausreichend abzudecken. Der Federweg wird halt nur immer weniger, umso tiefer Du ihn legst. Er verlagert sich nicht nach oben! Also mehr wie 40-50 würde ich nicht machen. Bedenke, Du möchtest ja auch am & an Mädels mitnehmen & die finden das rumgehoppel total affig. ;-)) Ich auch, aber jedem seine Meinung...
Naja, hoffe das hilft Dir erstmal weiter. Wenn Du Probleme mit der Stoßstange bekommst frag einfach. Schau ja öffters hier ins Forum.
Noch 'nen schönen Sonntag...
Patrick
Tobi@205
re: Also...
Beitrag von Tobi@205 » So 08.12.02 17:47
Hi!!
vielen dank dafür!!
droblem ist nur der müste vorn noch ein wenig tiefer weil er hinten sehr tief ist!! Ich kann ihn hinten aber auch nicht höher machen weil ich da sehr kurze fahrwerksdänpfer drin habe!! abre vorne so 50 mm sollte da schon optimal sein!!
danke für deine tips und antworten!!
Mfg tobi!!
