Hifi-Einbau Radio/Verstärker/Antenne/Sicherung
michi
Beitrag von michi » Di 10.12.02 16:09
Hi !
Ich habe also folgendes Problem:
what i did:
-Peugeot-Radio ausgebaut
-Verstärker an batterie angeschlossen und auf masse gelegt
-Panasonic Radio angeschlossen (passte an peugeot 206 Anschluss)
Und nun geht nix mehr, weil die Sicherung (20) durchgebrannt ist.
Keine Ahnung warum.
Dann habe ich gemacht:
- Batterie abgeklemmt
- Chinchausgänge für verstärker vom radio abgenommen
- Antennenkabel aus Radio genommen
- neue Sicherung rein (20)
Die Sicherung brannte nicht durch, dafür ging das radio nicht an.
- Antennenstecker ans Radio dran
und dann macht es wieder "puff" und ein paar kleine Blitze an dem Antennenstecker und wieder eine Sicherung weniger (20).
Was nun ?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Wo ist die Masse der Endstufe dran?
Beitrag von 6|_oo7 » Di 10.12.02 16:17
<center><img src="http://www.backstubb-boyz.de/pix/banner2.gif"></center>
Wenn Du keinen Kontakt mit Deinem Massekabel hast, dann geht die Masse übers Cinchkabel an Autoradio und dort wahrscheinlich über die Antenne. Und das ist nicht gut.
Claude
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Oder der Stecker zum Autoradio ist anders belegt als Dein Radio. (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Di 10.12.02 16:18
michi
re: Wo ist die Masse der Endstufe dran?
Beitrag von michi » Di 10.12.02 16:21
von der endstufe geht das massekabel hinten im kofferraum an die dafür vorgesehene stelle.
michi
re: Oder der Stecker zum Autoradio ist anders belegt als Dein Radio. (o.t)
Beitrag von michi » Di 10.12.02 16:22
der stecker vom Radio zum iso-anschluss war mir verloren gegangen. habe bei media markt einen neuen für panasonic radios gekauft.
könnte es an dem liegen ?!?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Funktionierts ohne die Antenne?
Beitrag von 6|_oo7 » Di 10.12.02 16:41
Beim 206er gibbet nämlich auch ne aktive Antenne.
michi
re: Funktionierts ohne die Antenne?
Beitrag von michi » Di 10.12.02 17:49
ohne antenne brennt sicherung zwar nicht durch, jedoch
geht das radio dann auch nicht an
Oliver F.
Beitrag von Oliver F. » Mi 11.12.02 00:05
klemm die endstufe komplett ab . schliess dann das radio+antenne nochmal an und teste was passiert...
wen dann das radio geht(wird wohl kein ton kommen da du die lautsprecher über die endstufe laufen lassen willst,aber display sollte blinken und tun...)liegts an der endstufe...
michi
werd ich machen, danke (o.n.T.)
Beitrag von michi » Mi 11.12.02 14:40
