306TD Startprobleme
Andreas
306TD Startprobleme
Beitrag von Andreas » So 15.12.02 18:54
Hallo zusammen!
Habe bei meinem Peugeot 306 TD,66kw massieve Startprobleme,der Motor springt erst nach ner halben minute an!Auto hat 80.000km gelaufen,was kann das sein?Dieselfilter,Glühkerzen?Wäre um jeden rat dankbar!!
Gruß Andy
Handpumpe oder Glühkerzen...
Beitrag von Aron » So 15.12.02 19:02
moin...
eventuell ne Undichtigkeit in der Pumpe , zieht evt. Luft , einfach mal
probieren mit der Handpumpe vorn zu pumpen , wenns nach 2-3 mal schwer geht
ist zumindest keine Luft drinn , also dicht
wenn hier alles ok ist mal die Glühkerzen checken , Kabel entfernen und gegen
Masse durchmessen , müssen nen Innenwiderstand von ca 0,5 Ohm haben
mfG,,,Aron
