Och menno :( *schmoll* Warum läuft der so schei... (205)
205rallye
Beitrag von 205rallye » Di 17.12.02 12:09
Hi allerseits,
mein 205er Rallye (1,9er mit 102 PS) bockt im Moment einfach tierisch. Egal ob Kalt oder Warm, nach dem Starten fällt die Drehzahl in den Keller, bleibt da so 2-3 Minuten und er nimmt einfach kein Gas an. Das geht von Bocksprüngen bis zum Absterben, nach der Zeit läuft er absolut einwandfrei, gar keine Probleme. Wo fang ich nu das Suchen an?
Danke vorab!
Greetz Torsten
Andy205
re: Och menno :( *schmoll* Warum läuft der so schei... (205)
Beitrag von Andy205 » Di 17.12.02 12:21
Hallo !
Ich würde mit dem Zusatzluftschieber anfangen.
Den kann man halbwegs einfach testen.
Bei kaltem Motor kannst Du zwischen Kühler und Ansaugbrücke greifen.
In der Mitte der Ansaugbrücke findest Du einen gut Daumendicken Schlauch.
Diesen Schlauch einfach zusammendrücken und abwarten, was der Motor macht.
Wenn der Zusatzluftschieber in Ordnung ist, müßte Dein Motor in der Drehzahl runter gehen, vielleicht sogar aus.
Macht er das nicht, stimmt etwas mit dem Zusatzluftschieber nicht.
Andy
205rallye
re: So mag ich das - einfach schnelle Tests! DANKE!
Beitrag von 205rallye » Di 17.12.02 12:27
>Hallo !
>Gruß
>Andy
Andy205
Beitrag von Andy205 » Di 17.12.02 12:29
Melde Dich mal, ob es geklappt hat.
Andy
205rallye
re: Jau, mach ich!
Beitrag von 205rallye » Di 17.12.02 12:32
>Andy
kris
...als hätt ich ihm net schon so ein zuluftventil gegeben....
Beitrag von kris » Di 17.12.02 16:36
....mannomannn!!!!!
da hat der herr schon das teil und dann baut ers nicht ein!
nicht zu fassen, aber was sag ich.......................IT-fachmann eben;-)))
*LoooooooooooooL* kris
