@off topic@ Mein Nokia 8210 nimmt die SIm Karte nicht an
Christian
Beitrag von Christian » Di 24.12.02 13:35
Kann mir von euch einer mal helfen in Bezug auf dieses Handy?Ich hab mir eins ersteigert...mach ich das Handy ohne SIm Karte an,dann erscheint auf dem Display Sim Karte einsetzen,aber wenn ich die Karte einsetze bleibt diese NAchricht immer noch bestehen,als ob man gar keine eingesetzt hätte.Kennt jemand dieses Problem oder kann mir weiterhelfen?Wäre für jede ANtwort dankbar!CU
blue 106
re: @off topic@ Mein Nokia 8210 nimmt die SIm Karte nicht an
Beitrag von blue 106 » Di 24.12.02 13:38
könnte sein dass nur die eine sim dir mal drin vom handy akzeptiert wird. kann ich bei siemens mal so einstellen (nur diese sim)
mfg frank
mach mal kontakte und karte sauber
Skys-Car-Print
Beitrag von Skys-Car-Print » Di 24.12.02 13:38
Ersteigert? Entweder kein Kontakt zur Karte da oder das Handy is SimLook gesperrt! Mehr kann ich dir im mom auch nicht sagen!
LG Skys
PartyP
stimme den beiden zu, versuch mal...
Beitrag von PartyP » Di 24.12.02 13:59
... noch eine dritte oder noch mehr andere Karten. Wenn immer noch die Meldung kommt, dann hasta pääch!! Dann hat der Vorbesitzer einen Simlock reingetan. Dann hast du nur 2, schlimmstenfalls nur eine Möglichkeit:
1. Handy zurückschicken, denn nur mir der berechtigten Karte bekommst du den Simlock wieder raus. ich denke wenn du mit dem Besitzer redest, werdet ihr euch bestimmt einig. Hoffe dann nur für dich, dass er den code noch kennt, werksseitig ist er auf 12345 gestellt (bei Nokia).
2. Du kannst mal zum NokiaShop gehen und nachfragen, was die machen können. Eventuell können die den SimLock löschen, aber das wird bestimmt nicht so billig sein!!
Gruss Patrick
