Will gleich Zahnriemen wechseln, kleine Frage (1,9 16V)
boeseMi16
Beitrag von boeseMi16 » Mi 25.12.02 11:25
und zwar beim 1,9er 16V... Die Steuerräder von den Nockenwellen kann man
festmachen (Bolzen)... Aber unten am Kurbelwellerad... Wo kann ich da n Bolzen durchjagen, das sich der Kram nicht verdreht?
Schwungmasse durch Anlasseraufnahme...
Beitrag von Aron » Mi 25.12.02 11:55
moin...
Anlasser ab und dort müsste irgendwo ein (8mm?) Loch sein , dort durch
bis in die Schwungmasse ne Passende Schraube/Bolzen rein tun
kann aber auch sein das direkt auf der Anderen Seite ne Kerbe ist , die
Schraube oder so müsste aber schräg angesetzt werden (bin mir da jetzt nicht mehr
so sicher)
aber es kann sein das Du die Kurbelwelle noch 1/2 umdrehung weiter drehen musst
weil pro KW-Umdrehung machen die Nockenwellen 2 Umdrehungen
mfG,,,Aron
Hiob317
tststs ihr sollt was essen und net schrauben an weihnachten *ggg* (o.T.)
Beitrag von Hiob317 » Mi 25.12.02 12:08
>Gruss
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: tststs ihr sollt was essen und net schrauben an weihnachten *ggg*
Beitrag von vulkanus » Mi 25.12.02 12:13
Ich schraube auch weil ich von der Anlage auch mal was haben will außer kaputte Sicherungen *g*
So lange es halt geht... Um 1 werd ich ja schon wieder zu den nächsten Verwandten mitgeschleift...
boeseMi16
re: Schwungmasse durch Anlasseraufnahme...
Beitrag von boeseMi16 » Mi 25.12.02 15:12
so komm grad vom essen, dann kann ich ja gleich wärmeschutzanzug anziehen und nachschaun gehn ;)
>moin...
>so sicher)
>mfG,,,Aron
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Will gleich Zahnriemen wechseln, kleine Frage (1,9 16V)
Beitrag von RallyePower » Mi 25.12.02 17:03
Also beim Tu und beim Xu (nicht 16V) hab ichs ganz einfach gemacht , ich hab Nockenwellen rad und Kurbelwellen rad per Lackstift markiert sprich ich hab einfach an der nocke vom obersten zahn nen strich gezogen aufn ventildeckel oder an motorblock hin und an der Kurbelwelle genauso , und wenn oben eh feststellen kannst brauchst es ja nur unten so machen
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mi 25.12.02 18:31
Bei dem Motor ist in der Riemenscheibe ein schräges Loch. Da steckst du eine Schraube oder einen Bolzen oder Bohrer,... rein. Fertig. Das Loch in der Riemenscheibe steht, wenn die Nockenwellenräder auf Makierung stehen oben.
Gruß Jörg
boeseMi16
Beitrag von boeseMi16 » Mi 25.12.02 19:46
yo das hab ich auch so gemacht... hatte mich nur etwas drüber gewundert.
>Gruß Jörg
