Holger Loewe Loewe
von Holger Loewe Loewe » Mi 25.12.02 17:59
Hallo
Mein S16 startet bei Frost schlecht um so kälter um so schlechter. Ab minus 13 Grad bekomme ich ihn fast gar nicht mehr an. Wenn er dann doch angeht hört er sich an wie ein Trecker und läuft unrund als ob zwei Zylinder nicht mitlaufen. erst wenn er warm wird gibt es sich.
Werkstat hat nichts gefunden Elektronik war ohne Befund.
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 25.12.02 18:18
Hallo
Welches Baujahr hast denn??
Lass mal prüfen ob die richtige Ölpumpe drin ist--evtl. zu kleine Bohrung und dann zu hoher Öldruck bei Frost.
Frag deinen Händler mal--der müsste was wissen.
Gruss Robert
Sepp
von Sepp » Mi 25.12.02 18:27
Öldruck prüfen lassen wenn der iO ist einen Öl u.Filterwechsel (nur 5W40)
durchführen.Wenn das keinen Erfolg bringt alle Hydrostössel erneuern!!
Bei nicht korekten Öldruck Ölpumpe erneuern.
