Radiostecker beim 106
n00b
Beitrag von n00b » Do 26.12.02 15:01
Hi! Ich habe ein Problem: Nachdem ich mit Hilfe einiger Forumsmitglieder mein altes Autoradio ausgebaut habe, stellte ich fest, dass der Stecker nich mit dem des neuen übereinstimmt... (ist das neue von aldi-nord). Gibts dafür einen Adapter oder sowas in der Art?
hägar
re: Radiostecker beim 106
Beitrag von hägar » Do 26.12.02 17:00
das neue wird wohl DIN-Stecker haben, oder? Dann gibts Adapter, z.B. bei www.conrad.de oder in jedem gut sortierten Autoradiofachgeschäft. Kosten wohl so zwischen 10 und 15 €. Oder du machst einfach kurzen Prozess mit Hilfe von Seitenschneider und Lüsterklemmen.
Halvar
n00b
Beitrag von n00b » Do 26.12.02 18:30
Hi! Ja, das ist ein DIN-Stecker. Dann werd ich mich mal umsehen, danke!
n00b
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
geht auch anders!!
Beitrag von Micha106 » Do 26.12.02 22:12
nix abschneiden wenns auch nen DIN Stecker ist!!
Da sind max die masse, Dauerplus und schaltplus vertauscht. Mal durch messen und dann schaun was das Radio wo braucht!Genau schauen!!!
Dann umsteckern..
Normalerweise kann man den Stecker öffnen(kleiner gelber Splint an der Seite ziehen und dann mit 2 Madenschraubendrehern (sehr klein !!) oä von vorn die verkehrten Kontakte raushebeln und nach hinten rausziehen.
An der richitgen Stelle wieder rein und Splint rein iund basta!°
Cu test it!
Tomy
Beitrag von Tomy » So 29.12.02 01:07
Hey, der Adapter kostet bei Peugeot nur 3,45
Gruß Tomy
