16V Motor ist drin... Problem mit Kühler
boeseMi16
Beitrag von boeseMi16 » Sa 28.12.02 20:11
Moin Leute!
So der 1,9er 16V Block ist jetzt in meinem 205er eingebaut... Verkabelung ist auch schon fast fertig.
Habe vorhin testweise mal den Kühler rangehalen. Da ist extrem wenig Platz. Es meinte mal jemand man muss den Kühler n cm weiter nach vorne setzen. Kann mir jemand sagen wir das gemeint ist ? Dann verrutscht ja auch der Kühlergrill nach vorne, das geht ja nich. Oder muss der kühler nur weiter an die Ventilatoren rangebracht werden?
Nochwas: Der 2 Polige Stecker neben dem Öltemp/ Wassertemp Tauscher (der wassergekühlte Ölkühler), für was ist dieser?
beste grüße
Jogy
re: 16V Motor ist drin... Problem mit Kühler
Beitrag von Jogy » Sa 28.12.02 20:14
soweit wie ich das bei nem bekannten mitbekommen habe muss der Kühler schräg rein, also wenn du neber dem Auto stehst so: /! Also wie der Strich :D! Oder du schaust das du irgendwo ne Gutmann Ansaugbrücke bekommst. Vor einiger Zeit gab es mal eine bei Ebay!
MFG jogy
Jörg Heep
Hab dir gemailt. (o.t)
Beitrag von Jörg Heep » So 29.12.02 03:15
