Schon mal jemand HIFI-Stromkabel beim 206 in den Innenraum gelegt?
Löwe01
Beitrag von Löwe01 » So 29.12.02 11:25
Suche Möglichkeiten um beim 206 das Hifi-Stromkabel
in den Innenraum zu legen.
Das Fahrzeug besitzt eine Klimaanlage!!!!
Somit fällt für mich die Anleitung in der Bastelecke flach, derweil der
dort beschriebene Gummistopfen bereits verwendung für die Schläuche vom Verdampfer etc. hat...
MFG Jens
Sven206
re: Schon mal jemand HIFI-Stromkabel beim 206 in den Innenraum gelegt?
Beitrag von Sven206 » So 29.12.02 11:47
Hi!
Ca 2cm Unter dem Hauptkabelstrang, der unter dem Lenkrad in den Innenraum führt, befindet sich ein kleiner Durchbruch(mit oder ohne Gummistopfen), der allerdings vom Motorraum aus mit einem dünnen Plastikstopfen zu ist. Also entweder mit einem extreeeeeeeeeeeeeem langen Schraubenzieher den Stopfen durchstossen oder besser(so hab ich zumindest gemacht) vom Innenraum aus mit der Bohrmaschine zuerst nen kleines Loch durchbohren und dann solange vergrössern, bis das Kabel durchpasst. Pass aber auf, dass Du ganz gerade durchbohrst, da nur beim Plastikstopfen die Wand so dünn ist.
Hab das 2000er Modell, aber in der Beziehung gibt es da glaube keine Abwandelungen zu anderen Modellen. Klima is au an Bord und ich hab zwei 20er da durchbekommen :-) Is halt ne Fummelarbeit, die man unbedingt zu zweit erledigen sollte, vor Allem wenn man bohrt sollte schonmal einer im Motorraum schauen, wo man rauskommt und zwischendurch testen, ob das Kabel schon durchpasst, bevor man sich jedesmal unter dem Lenkrad wieder nach vorne quält *g*
Viel Spaß noch dabei
MfG
Sven206
roger16V
Beitrag von roger16V » So 29.12.02 12:19
hallo!
also stromkabel legen ist absolut kein problem, hab den einbau auch gerade hinter mir.
also siehe hier in die bastelecke und du findest eine perfekte! Einbaueinleitung ab Sicherungskasten.
aber sämtliche ideen zum duchbruch motorraum/sicherungskasten haben be meinem 206 EZ 08.02 (Multiplex/Klima) nicht funktioniert:
1.) kommst nicht von dem sicherungskasten-seite mit einem bohrer an die sollbruchstelle, null chance das multiplex teil auszuhängen!
2.) Motorraum derart versperrt, null chance auch mit langem bohrer vom motorseite aufzubohren!
Abhilfe: mit einem spitzen gegenstand in die sollbruchstelle unter hauptkabeldurchführung reinstossen und das teil mit ein paar bewegungen raus"brechen". stopfen rausfummeln geht dann auch von sicherungskasten seite, loch rein und kabel einziehen vom motorraum. motorraumseite mit silikon abdichten und fertig!
>Hi!
>MfG
>Sven206
Darkman
Postleitzahl: 66119
Kann ich deine Bemerkung...
Beitrag von Darkman » So 29.12.02 14:25
... zu dem Modell in der Batselecke dabei schreiben?!? Sprich den Beitrag erweitern??
Dann steht das auch dabei wie das mit der Klimaanlage geht.
MfG
Darkman
>hallo!
>gruss
roger16V
Klar doch...
Beitrag von roger16V » So 29.12.02 22:08
.... darfst du diese infos in die anleitung schreiben!
so, morgen sollte ich dann noch einen bericht über high-level/originalradio/subwoofer geschichte machen können.... sieht bis jetzt alles gut aus...
roger
