beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mo 30.12.02 22:47
Folgendes kann ich beim R19 meiner Freundin feststellen: Wenn ich Gas gebe zieht er nach links, wenn ich vom Gas gehe geht er nach rechts. Mehr kann ich darüber nicht sagen ausser dass es ziemlich deutlich spürbar ist.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
beatnix.
- Forums Opi
von Aron » Mo 30.12.02 22:52
moin...
entweder Radaufhängung oder Lenkung ausgeschlagen , dann passiert es
das das Rad beim Bremsen nach hinten "klappt" oder lenkt und somit gehts nach
links , beim beschleunigen ziehts das Rad nach vorn und genau das Gegenteil
passiert
mfG,,,Aron
Jörg Heep
von Jörg Heep » Di 31.12.02 00:53
wie Aron schon sagt... Lenkung oder Radaufhängung.
Um es etwas auf den Punkt zu bringen:
Querlenker, Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe,...
Das würde ich als erstes probieren.
Gruß Jörg
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Di 31.12.02 07:36
Hatte etwas ähnliches bei nem Audi 80 B4
Da waren die Silentbuchsen der Querlenker ausgeschlagen und hatten dann soviel Spiel das sich der Querlenker samt Rad auch nach vorn und hinten bewegt hat.
Bei aufgebocktem Auto konnte man das mit Hand spüren :-/.
So circa 2-3 cm nach vorn und hinten.
Das hatte dann zur Folge das beim Beschleunigen das Auto nach links und beim Bremsen das Auto nach rechts zog. Besonders stark waren dort vorn rechts die Buchsen ausgeschlagen.
Neue Buchsen eingepresst und alles iO.
hoffe ich konnte helfen
ciao Micha
Markus©
von Markus© » Di 31.12.02 12:46
HAtte ich mal bei meinem 309 gehabt. Ein Steuerkopf war nicht richtig fest.
Beim Gas geben zog er nach rechts, beim bremsen nach links.
