Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Di 31.12.02 10:35
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
Morgen....
ich werde jetzt mal meine Alupedale in mein Puggi einbauen. Dazu muss ich ein bissl an den Pedalenm rumbohren.
Ist das Metall bohrbar, oder muss ich meinen wassergekühlten fräser rausholen?? *g*
Oder brauch ich einfach nur 3 Bohrer???
Fragen über Fragen, alles noch im alten Jahr
grüsse
tobias
206 xs hdi
- Strafzettelsammler
von 206 xs hdi » Di 31.12.02 11:38
also bei meinen pedalen von gutmann musste ich sowohl an den pedalen als auch an den dingern im auto ein bissl rumfeilen, damit man die schrauben so tief eindrehen konnte, wie es am besten aussieht (also ganz eingesenkt). brauchte dafür 1 1/2 stunden, weil man da unten so doof drankommt. sieht man nach einbau aber nix von und die dinger halten bombenfest - musste damit ja auch noch zum tüv (30 euro haben die mir abgenommen).
ciao torsten
peter
von peter » Di 31.12.02 12:47
Hallo Tobias,
die werksmäßigen Pedale sind bestens bohrbar mit normalem HSS Bohrer. Gut ankörnern, weil es sein kann, dass du in eine Schräge bohren mußt. Nimm den Bohrer 1/2 mm größer, die Pedale ist gebogen und die eine oder andere Schraube muß da schräg rein. Noch ein Tipp: Wenn du die Position der Aluauflagen festlegst, kannst du bei der Gelegenheit den arg engen, serienmäßigen Abstand zwischen Brems- und Kupplungspedal etwas korrigieren (auch bei breiten Füßen ,-)), ebenso Abstand Brems-/Gaspedal, wer gerne "Hacke/Spitze" fährt...
peter
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Di 31.12.02 15:06
<center><img src="
aber als ich die tollen Pedale vom Conrad runtergemacht habe, da sah ich doch was nettes, nämlich zwei Löcher auf jedem Pedal, und die haben auch noch gepasst, nur am Gaspedal hab ich ein bissl getrickst ;-))
Na gu gut ein bissl aufbohren musste ich die Löcher schon noch, aber besser als frisch bohren.
So jetzt aber allen einen guten Rutsch in neue Jahr 2003, auf dass die Autos noch schöner werden,
ich heb schonmal das Glas....
tobias
