Heizung im 306 funktioniert nicht richtig!
Taki
Beitrag von Taki » Fr 03.01.03 18:44
Hi Leute,
ein frohes neues Jahr wünsche ich allen erstmal!
Ich poste mein Problem erneut hier, da ich immer noch keine Lösung dafür gefunden habe. Folgendermaßen sieht es aus...
In meinem 306 (Serie 1) mit Klima passiert it der Heizung folgendes:
- Während der Fahrt (in der Regel wenn ich bis max. 70 km/h fahre) geht die Klima von alleine an und wieder aus. Die Lämpchen auf den Knöpfchen zum Einschalten der Klima blinken wie wild.
- Wenn ich den temperaturregler drehe, kommt es vor, dass er die Änderung nicht sofort mitkriegt. Erst wenn ich das Gebläse auf voll Karacho stelle kühlt die Haizung ab, oder erwärmt sich, je nachdem wie rum ich gedreht habe!
- Der Gebläsemotor pfeift ab und an....mal leise...mal lauter.
- Das Heizungsgehäuse habe ich schon getauscht. Ebenso das Bedienteil für die Heizung.
Wo kann das Problem liegen? Ich werd noch wahnsinnig mit der Heizung?
Außerdem funktioniert auch die Sitzheizung nicht mehr....wie fange ich da am besten an den Fehler zu suchen?
Danke euch schon mal und Gruß
Taki
