Hallo!Also ich habe heute meinen optischen Drehzahlmesser in meinen 306 1.6 eingebaut (wie im Rennsport blinken dann die Lichter fürs s
Schalten).Das Teil wird mit der Zündung verbunden,Masse und wird an Klemme 1 der Zündung angeschlossen (Zündspule).Nach dem Einbau dieses Gerätes läuft mein Löwe nun im Leerlauf extrem unsauber,das heisst die Drehzahl geht immer hoch und runter...ab und zu beruhigt er sich wieder und läuft ganz normal.Kann mir von euch jemand mal erklären wo hier ein Fehler zu suchen ist?Das Gerät kann ja wohl nicht so extreme Störungen verursachen...denn auch ohne Gerät macht er mucken,aber erst seit dem Einbau.Kann es vielleicht sein,dass das Kabel von der Klemme 1 der Zündspule bis in den Innenraum so extreme Störungen verursacht?Wenn jemand eine Lösung weiss bitte mir bescheidgeben...CU
Service
