von peter » So 05.01.03 15:45
>Wie bekomme ich am Bestem Wasser aus dem Auto ?
Hallo Rudi,
diese ewigen Wassereinbrüche sind ein echtes Peugeot Ärgernis mit dem ich mich schon so oft beschäftigt habe. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt das Wasser rausbekommst, da ist ein Fön und trockene Tücher schon 1.Wahl, sondern du mußt die Wassereintrittsstelle finden, sonst hast du ewig den Ärger. Herauszufinden, wo die Suppe reinsifft, ist gar nicht so einfach, kriminalistischer Spürsinn und Dachdeckererfahrung helfen weiter.
Von Peugeot gibt es eigens eine interne Broschüre, wie Wassereintritt in den Griff zu bekommen ist, es gibt darin allein 17 offizielle Stellen, wo's reinsiffen könnte. Habe bei meinem 205 gerade am hinteren Ausstellfenster Wasser entdeckt, werde, wenn Frost vorbei, eine neue Dichtung einbauén und darauf achten, dass diese innen einen Schaumwulst im Klemmprofil hat, weil sonst kriegst du das nie dicht.
Wenn bei dir das Wasser richtig dick im Fußraum stehen sollte, mußt du auf der Bodenunterseite einige Stopfen entfernen.
Frohes Lenzen !
peter
