Zille92
von Zille92 » So 05.01.03 21:58
hallo,
ich habe ein 406 coupé mit phillips-cd-wechsler. leider erkennt der wechsler nicht alle CD´s, egal ob original oder gebrannt. woran kann das liegen? gibt es da einen trick, wie der wechsler alle CD´s erkennt? mich wundert, dass nicht nur gebrannte sondern auch ältere original-cd´s vom wechsler nicht angespielt werden oder manchmal erst nach vielen versuchen erkannt werden.
wäre für jeden tipp dankbar.
danke & ciao
boeseMi16
von boeseMi16 » So 05.01.03 22:01
Vielleicht zu verkratzt... Krazer wirken sich von CD zu CD unterschiedlich aus.... am schlimmsten sind Kratzer die mit den Spuren verlaufen. Vielleicht einfach mal ne reinigung CD kaufen....
>hallo,
>danke & ciao
106 Flitzer
von 106 Flitzer » So 05.01.03 23:26
Wie alt ist der Wechsler?
Die älteren Wechsler, das heisst auch die Garde vor der Zeit der CD/RW, sind nicht dem entsprechend ausgestattet, diese auch zu lesen.
Es ist auch klar, wenn man ältere CD´s benutzt, das diese schon Gebrauchsspuren haben, auch die man nicht sieht, z. B. Staub oder Qualm. Die "Alten" kann man so auch nicht mit den neueren Wechslern vergleichen, wenn die deine gebrannten abspielen und deiner nicht. Da kann man auch nichts machen, wobei man bei den CD/RW´s eins probieren könnte:
Wenn du demnächst wieder eine CD brennst, brenn sie einfach mit einer kleineren Geschwindigkeit, also wirklich kleineren, 4 oder 8-fach.
Flitzer
volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » Mo 06.01.03 00:22
hallo,
es kann auch sein, das die leseeinheit verdreckt ist. es gibt reinigungs-cd`s, die haben ganz kleine faser, dien reinigen dann die linse. gibt es in jedem guten hifi-geschäft. frag mal deinen car-hifi-menschen.
gruß volker206
