Auf was sollte man beim Getriebewechsel mal schaun?
Isoheld
Beitrag von Isoheld » Mo 06.01.03 12:37
Will an meinem GTI jetzt endlich Getriebe wechseln, was sollte man bei der Gelegenheit gleich mal schaun? Kupplung ist klar.
Danke Isoheld
Jörg Heep
re: Auf was sollte man beim Getriebewechsel mal schaun?
Beitrag von Jörg Heep » Mo 06.01.03 12:55
Kupplung ist klar...
Schau aber auch nach der Druckplatte und dem Lager.
Sonst fallen mir da noch die Simmerringe der Antriebswellen ein.
Denke mal du hast ein gebrauchtes gekauft.
Der Rest zeigt sich leider erst wenn du das Getriebe eingebaut hast oder du müsstest es vorher zerlegen. Synchronkörper und Lager der Wellen meine ich.
Gruß Jörg
kris
wenn du schon dabei bist....
Beitrag von kris » Mo 06.01.03 13:21
....schau dir auch mal den kurbelwellensimmerring hinterm schwungrad an, ob der sifft. wenn ja, was eigentlich üblich ist, wechsel ihn gleich, denn das ist der einzige an den man sonst nicht mehr dran kommt.
die antriebswellensimmerringe sind auch gerne fällig, am besten gleich mitwechseln.
und schau dir an, ob das schaltgestänge spiel hat oder buchsen ausgeschlagen sind.
ansonsten gibts keine probleme an der ecke.
grüsse, kris
p.s.
bei der kupplung schliess ich mich dem vorredner an;-))
Isoheld
re: wenn du schon dabei bist....
Beitrag von Isoheld » Mo 06.01.03 17:48
Dankeschön!!!!!! :-)
