Wie hält meine MDF Platte im Kofferraum?
Lars
Beitrag von Lars » Mo 06.01.03 13:33
Wie habt ihr das gemacht, dass eure Bodenplattä hält im Kofferraum? Ich habe mir gedacht dass ich 4 muttern in den kofferaumboden schweisse oder klebe, und die platte dann da anschruben werde, oder wie geht das noch? Nur reinlegen hält ja nicht oder?
Besten Dank im Voraus
MfG
Lars
Lieke
re: Wie hält meine MDF Platte im Kofferraum?
Beitrag von Lieke » Mo 06.01.03 13:49
Und wie das hält. Die Platte muß nur eben sehr sehr genau angepaßt werden. Oder Du mußt (wie ich) mit nem Hammer im Koferraum sitzen und das Ding da reindengeln. Dann hält das ohne Schrauben. :))
Aber Deine Idee ist auch nicht schlecht, damit könnte die Platte dann auch irgendwann wieder rausgehen, was ich bei mir bezweifle.
Lieke
Coopex
Postleitzahl: 68623
Wenn man das Ding richtig zuschneidet ...
Beitrag von Coopex » Mo 06.01.03 14:44
hält das auch ...
Spätestens weil die Rückbank schräg nach hinten verläuft. Wenn die Platte so angepaßt ist, daß die Rückbank - wenn sie nach dem Hineinlegen der Platte - wieder nach hinten in die normale Position geklappt wird und die Platte dann mit Druck etwas "einklemmt" geht auch alles ohne weitere Arbeiten ...
Weil ich aber ein dichtes Gehäuse für die Ersatzradmulde brauche, werde ich die Platte einkleben (von unten ausschäumen).
Grüße, Markus
Knarf
Beitrag von Knarf » Di 07.01.03 01:14
servus,
wenn du einen 2sitzer umbau vor hast ist es relativ einfach.
wenn du auf dein reserve rad verzichtest, hast du 4 löcher frei liegen wo du die platte befestigen kannst, drunter noch etwas teppich zur gerräusch demmung & schon flunst das.
hat an meiem 206er hochgerechnet 4weeks gedauert, da mehrmals schnauze voll und kurz vorm eintauschen gegen ein damenrad.
Knarf
xelo80
Beitrag von xelo80 » Di 07.01.03 10:31
Ich hab einfach zwei Holzleisten mit selbstdrehenden Schrauben in den
Kofferraum gesetzt. Der Woofer steht im rechten Eck und wird durch die
Abdeckplatte, die passgenau zugeschnitten wurde, und die Rücksitzbank fixiert...
Recht einfache, aber optisch recht schöne Lösung...
<img src="http://www.burschenschaftmauthen.at/206.jpg" width="640" height="480">
TUVOK
Beitrag von TUVOK » Di 07.01.03 18:41
hab bei meinem 406 in der Ersatzradmulde ösen an der seite dran gehabt, diese sind dort original drin dort ist mit einem Gurt das Erstzrad fixiert!
Habe mir Össen gebogen aus Gewindestangen diese da eingehängt und durch die Platte gesteckt von oben mit unterlegscheiben und muttern befestigt dann doppelten boden rein, weil die Endstufen usw. ja sowieso
versenkt werden sollen und dann sieht man auch nix mehr davon und man kann es jederzeit wieder entfernen! Wenn du bilder von meinem Ausbau möchtest schreib mal ne kurze info an klaneum@web.de!
CU Tuvok
>MfG
>Lars
