Also ums kurz zu machen:
Du hast sicher ein Masseproblem. Abhilfe:
1) Masse des Verstärkers prüfen, am besten an der Schraube des Gurtschlosses festmachen, da hast du eine richtige Masse. Ich schalge das zuerst vor, weil es die häufigste Ursache ist.
Immer noch?
2) Gut, dann Cinch-Leitungen am Amp abziehen und lauschen.
a) Ist nix mehr, dann liegt das Problem irgendwo vor dem Amp.
Problem kann das Cinch-Kabel sein, welches auf jeden fall nicht in der Nähe des Pluskabels entlanglaufen sollte und auch ein abgeschirmtes Kabel sein sollte.
Es kann aber auch sein, dass das Radio keine richtige Masse hat. Einfach ein dickeres Kabel (2,5 mm2) am Radiogehäuse festmachen und an Fahrzeugmasse befestigen.
b) Hast Du nach dem Abziehen der Cinch-Stecker immer noch diese Geräusche, dann nochmal die Masse des Amps prüfen, evtl. ist er auch defekt.
Sollte das alles keine Besserung bringen, dann wende dich mal an:
http://www.autohifi-w.de/forum
