Bremspedal bis Anschlag-?
Project_J
Beitrag von Project_J » Mi 08.01.03 18:24
Hallo!
Ich hab schon seit einer Weile das Gefühl das die Bremse nicht mehr so gut geht wie früher-hab's aber immer aufs Straßensalz geschoben...
Nun ist mir aber aufgefallen das ich bei laufendem Motor das Bremspedal bis Anschlag durchtreten kann-> das ist doch nicht normal,oder?
Kann das vom Hauptbremszylinder kommen?
By Robin!
Sherwood16
re: Bremspedal bis Anschlag-?
Beitrag von Sherwood16 » Mi 08.01.03 18:28
hi,
check mal den Füllstand der Bremsflüßigkeit im Behälter und die Belagstärke der Bremsklötze. wenn das Bremspedal sich schwammig anfühlt könnte auch Luft drin sein.
greetz
kris
klingt nach...
Beitrag von kris » Mi 08.01.03 18:56
...kaputtem haputbremszylinder.
grüsse, kris
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Mi 08.01.03 19:59
Moin
so ganz normal is das nich nee.
Zu den möglichkeiten die die anderen schon genannt haben könnte es auch sein das dein radbremszylinder hinten kaputt sind. dadurch läuft beim Bremsen die Bremsflüssigkeit aus den zylindern und der Druck geht verloren.
Also wenn dir Bremsflüssigkeit fehl und die beläge vorn nicht runter oder nur wenig abgenutz sind. würd ich danach mal schaun.
Gruß Dirk
