mindeststärke einer bremsscheibe beim 206?
paddosch
Beitrag von paddosch » Fr 10.01.03 15:10
hi
ich hab gerade nach 40 000km die bremsklötze gewechselt und wollt mal fragen wann die scheiben dran glauben müssen? ich hab jetz noch etwas über 11cm.
danke
paddosch
Denis
re: mindeststärke einer bremsscheibe beim 206?
Beitrag von Denis » Fr 10.01.03 15:35
also die Verschleißgrenze bei Bremsscheiben liegt 2mm unter der Dicke der neuen Scheiben. Kommt also drauf an, ob Du 20mm (Innenbelüftete) oder 10mm dicke Scheiben vorne hast. Demnach sind die Verschleißgrenzen 18mm bzw. 8 mm.
Die Angaben hab ich von meiner Werkstatt.
Mit 11 cm hast Du irgendwas falsch gemessen oder Dich vertippt...
D e n i s
paddosch
Beitrag von paddosch » Fr 10.01.03 16:08
es sind natürlich mm das ist richtig aber 11 hab ich schon gemessen... *grummel* so ein mist! aber innenbelüftet sind die teile auf keinen fall und dann denk ich hab ich auch noch etwas spiel. werd das aber nochmal nachmessen. wenns wärmer wird *schüttel*
aber vielen dank!
paddosch
Denis
Beitrag von Denis » Sa 11.01.03 10:48
hm, ja, kann auch sein, das es da noch andere Scheibengrößen gibt. Sooo genau kenne ich mich da nicht auch aus. Ich hab nur gesehen, das die Werkstatt das nicht mit einer normalen Schiebelehre gemessen hat, sondern mit einem Teil, das aussah wie eine Schaubzwinge und die ging wohl auch bischen genauer, habs auf 2 Nachkommastellen gesagt bekommen, wieviel Millimeter ich noch hab.
Einfach nochmal im Frühjahr nachmessen :-)
D e n i s
