redfox
von redfox » Sa 11.01.03 01:39
hi leute,
mir ist was blödes passiert. ich habe einen 309xr, bj 12/89. da es kalt ist, wollte ich den schalter für die heizung(das ist der rechte beim 309) auf heizen stellen. aber was passiert? ein dreh und der stift im drehschalter bricht ab! scheisse, und das bei minusgraden und eis. so muß ich nun von innen und außen eis kratzen. kann mir da jemand helfen, denn in fl und umgebung sind schrottige 309 rar und ich möchte das teil nicht neu kaufen. passt da auch teile vom 205 oder 405?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 11.01.03 02:28
an deiner stelle würde ich irgendwa hinzaubern für´s erste.
ich hatte kürzlich das vergnügen. und so wie ich das sehe, muss, um diesen block mit den 3 drehschaltern zu ersetzen das komplette heizungsgeraffel raus.
das würde ich versuchen auf das frühjahr zu vertagen.
kannst du den griff nicht wieder irgendwie fixieren? zur not mit blechschrauben und akkubohrer...
aus deinem posting höre ich raus, das du kein garage hast oder sonstwie nen warmen ort zum schrauben. also ein provisorium bauen und hoffen dass es die kalte zeit überlebt.
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Sa 11.01.03 02:35
Von den knöpfen hab ich genug da, auch die elektronik die dahinter ist. meld dich ma bei mir.
>gruss
>obelix
redfox
von redfox » Sa 11.01.03 04:04
ja, es ist die elektronik dahinter. der rechte stift ist regelrecht abgebrochen. aber hast du auch eine email-adresse? danke
redfox
von redfox » Sa 11.01.03 04:10
>gruss
>obelix
tja obelix,
so einfach ist das nicht. mit schraube rein und fertig geht nicht, denn ich habe festgestellt, das der übriggebliebene drehschalter total blockiert, als ob innendrin etwas hin wäre. und auf das frühjahr vertagen...nee, das geht nicht. ich fahre viel und friere mir tierisch dabei einen ab. das macht keinen spass mehr. mal schauen, ob mir boeseMI16 helfen kann.
von obelix » Sa 11.01.03 10:35
bei unserem hat der verstellknopf für die luftverteilung leer gedreht.
da dachte ich erst auch es wäre innen was gebrochen. während des ausbaues hab ich dann aber festgestellt, dass es "nur" ein ausgehängter umlenkhebel an der heizung selbst war. da hatte ich aber schon das halbe auto auseinander...
viel glück!
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 11.01.03 12:38
an meim Rallye ist des schei+++ ding zum lüftungsdüsen verstellen auch abgebrochen nachdems 2 jahre verklemmt war*gg*
Sherwood16
- Strafzettelsammler
von Sherwood16 » So 12.01.03 03:38
wenn's nur ums heizen geht und das Auto bald auf den Schrott soll kann man mit der Sherwood16-Holzhammer-Methode schnell Abhilfe schaffen:
-man reisse mit Gewalt das Schaltgeraffel raus und das Plastik hinter dem Heizregler, dann kommt (beim 309 S1) ein einzelner Draht zum Vorschein. Runterziehen: warm, hochschieben: kalt, fertig.
falls du vor hast das Auto irgendwann noch weiterzuverkaufen dann vergiss meinen Rat ganz schnell *g*
greetz
