michi
- Benzinsparer
von michi » Sa 11.01.03 10:35
Hallo !
Habe einen 206er (neu) und daraus das Clarion RD3 versteigert.
Der Käufer hat es nun eingebaut, und es funktioniert nicht. Bei mir in der Anleitung steht auch unter Diebstahlschutz, dass es nach Einbau in einem anderen Fahrzeug nicht funktioniert !
Was nun ? Gibt es eine Möglichkeit, es zum laufen zu bekommen ?
Habe auch keinen Pin-Code oder so. Nur eine Code-Karte, die meienr Meinung nach aber das Auto und nciht das Radio betrifft. Ist so eine Plastikkarte...
michi
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Sa 11.01.03 11:47
Die Plastikkarte ist für den Schlüssel vom Auto....
Jetzt kommt es darauf an ob du schon einen mit BSI hast oder nicht..
Bei den normalen kannst du den Code über einen Stützpunkthändler mit deiner Fahrgestellnummer erfragen.
Hast du einen mit BSI ist soweit ich weiss die Fahrgestellnummer im Radio hinterlegt. Dann müsstest du die erst über das Bordsystem austragen lassen und die neue im neuen Auto eintragen lassen......
Thorsten
michi
- Benzinsparer
von michi » Sa 11.01.03 12:08
das radio stammt aus 206 BJ 2002
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Sa 11.01.03 12:34
Beim 206er weiss ich nicht ab wann die die Fahrgestellnummer hinterlegen...
Fahr mal zu deinem Händler und frag nach der Codenummer der kann dir wohl näheres dazu sagen ...
Kost auch nix.... war jedenfalls bei meiner Nr. so :-)
Thorsten
- Forums Opi
von Aron » Sa 11.01.03 12:45
vollmultiplex sein , also mit übermittlung der Fahrgestellnummer
zur Identifintzierung der einzelnen Buskomponenten
das Empfängerfahrzeug muß auch ein Mux-Fahrzeug sein , sonst gehts net
wenn die Fahrgestellnummer nicht passt kommt alle 5 Sekunden dieser
Piepton aus den Lautsprechern
austragen muß man nix , einfach ins Empfägerfahrzeug einbauen ,
und per Ferncodierung mitm Diag 2000 die Fahrgestellnummer im Radio
auf die neue ändern , das wars
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 11.01.03 12:47
michi
- Benzinsparer
von michi » Sa 11.01.03 13:12
Das Radio geht laut des Käufers nicht an !
Es kommt also auch nicht dieser Piepton.
michi
was nun ?
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Sa 11.01.03 13:21
wieder was gelernt *g*
Mercy Aron
