simmeringe??
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
simmeringe??
Beitrag von Martin 205gti » Sa 11.01.03 12:25
so die zylinderkopfdichtung scheint ok zu sein!
das oel kommt von dort wo der zahnriemen ist ich vermute mal simmeringe :-(
wieviele hats dort und sin die einfach zu wechseln oder eher nicht??
kosten?
grüsse
martin
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: simmeringe??
Beitrag von RallyePower » Sa 11.01.03 12:31
sind 2 simmeringe
1 für Kurbelwelle und 1 für Nockenwelle
Kurbelwellensimmering ist ohne viel aufwand zu wechseln
beim Nockenwellensimmering muss zahnrad runter ,aber vorsicht Schraube ist z.T. mit Loctite reingeklebt , bei Kurbelwelle ist es nur raufgeschoben , darfst halt die Keile nicht verlieren die wo auf den wellen sitzen
kostenpunkt für die simmeringe 20-30 euro
P.S. beim Schraube lösen vom Nockenwellenrad steck den zentrier stift durch damit steuerzeiten nicht veränderst
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
re: simmeringe??
Beitrag von Martin 205gti » Sa 11.01.03 14:31
sollte man schon so rasch wie möglich erledigen( wegen zahnriemen im oel) oder nicht??
danke
MFG martin
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: simmeringe??
Beitrag von RallyePower » Sa 11.01.03 19:14
den Zahnriemen würde ich aufjedenfall mitwechseln , denn das Öl löst den Gummi vom riemen an , evtl. auch die Spannrolle und Wapu , weil sonst hast wenn pech hast in paar wochen nochmal die selbe arbeit
Markus©
re: simmeringe??
Beitrag von Markus© » Sa 11.01.03 19:34
307 HDI 110 BJ 10/2001 Kurbelwellensimmering undicht. Habe ich diese Woche machen lassen. Leider keine Werksgarantie mehr und CarGarantie juckt das nicht. Spanrolle und Zahnriemen wurden mitgewechselt.
Machte 312,55 Euor' s Kulanzantrag läuft.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: simmeringe??
Beitrag von RallyePower » Sa 11.01.03 19:43
Beim 205 Gti issts ned so Teuer wenn ers machen lässt weils weniger aufwand im gegensatz zum Dieselmotor ist;-)
