Hallo, mein 405 GRDT springt schlecht an besonders bei kaltem Wetter.
Habe schon die Glühkerzen und den Filter gewechselt und sauber gemacht.
Nach dem Start läuft er kurz und dann geht er aus, wenn mann aber Diesel
mit dem kleinen Handbalg nachpumpt läuft er weiter. Wenn der Motor warm ist gibt es keine Probleme. Offentsichtlich wird zu wenig Diesel gepumt wenn er kalt
ist woran kann das liegen, weiß das jemand. Danke für die Antworten Klaus
Service
