Halb-OT: Frostschutz in Servo?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 11.01.03 18:44
Morgän :)
Mein Großvater hat nen kleinen Fehler gemacht *g*
Er hat Frostschutz in das Hydrauliköl der Servolenkung gekippt...
Es handelt sich übrigens nicht um einen Peugeot, sondern um einen Reno Clio. Deshalb Halb-OT *g*
Er hat zwar das meiste wieder rauspumpen können, ein Teil ist aber noch drin. Daher nun die Frage: Kann er damit weiterfahren oder sollte er es lieber bleiben lassen, er möchte morgen zur Messe (*lol*) und am Montag in die Werkstatt wegen diverser Problemchen. Was könnte passieren wenn er so weiterfährt?
mfg andy
Skyflyer
re: Halb-OT: Frostschutz in Servo?
Beitrag von Skyflyer » Sa 11.01.03 19:05
gut dürfte es auf keinen fall sein damit zu fahren ich würde es sein lassen
und die schläuche an der Servopumpe abschrauben und den behälter, die schläuche und die Servopumpe (falls möglich) in unmengen Bremsenreiniger ertränken dann neues öl einfüllen und das nach 500km oder so wieder wechseln dann sollt alles raus sein.
ist aber nur ne idee von mir ich lasse mich gerne eines besseren belehren wenn der vorschlag scheisse ist
>Morgän :)
>mfg andy
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 11.01.03 19:20
Interessant wärs noch wo genau die Schäden auftreten können bzw. ob ev. die Lenkung oder sonst was ausfallen könnte.
Bin ich mal gespannt ob da noch was kommt *g*
mfg andy
ist er danach noch gefahren?
Beitrag von obelix » Sa 11.01.03 22:24
wenn nicht, dann kan nicht soo viel drin sein.
mein tip:
schläuche lösen und leerlaufen lassen.
dann mit frischem servoöl durchspülen bis keine rückstände mehr drin sind, schläuche wieder dran, öl rein, entlüften, fertig.
inwieweit die pumpe und die lenkung selbst anfällig gegen sowas sind weiss ich nicht.
