hyperion
- Postleitzahl: 63071
von hyperion » So 12.01.03 19:41
Ich bin heute mit meinem 306XSI BJ '94 von einer kurzen Autobahnfahrt abgefahren und als ich aus der Ausfahrt abbog leuchtete die STOP Leuchte ca. 5-10 Sek auf. Als ich neben ran fahren wollte ging sie wieder aus. Bin jetzt nach hause gefahren und frage mich ob ich damit morgen in die Schule fahren kann ohne dass was kaputt geht?! Irgendwas hat es ja wohl zu bedeuten, oder? Danke für jede Hilfe.
Ciao Oli
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 12.01.03 19:46
normalerweise bedeutet das Leuchten genau das, was es heisst, anhalten. Und das erst nicht nach der nächsten Ampel *g*
Aber diese Lampe leuchtet normalerweise nicut alleine auf, sondern nur zusammen mit einer anderen Lampe auf.
Die Lampen, die mit der Stop-Leuchte aufleuchten, sind z.B. die Kühlwasserlampe (zu heiss, weil Thermostat kaputt oder Lüfter nicht läuft) und Öllampe (kein Öldruck, weil Pumpe defekt oder zuwenig Öl drin).
Frank
hyperion
von hyperion » So 12.01.03 20:04
erstmal danke für die schnelle Antwort... Ich hätte nicht gedacht dass es etwas damit zu tun hat aber seit 2-3 Tagen Leuchtet bei mir ab und zu die Handbremsleuchte auf und soweit ich mich erinnern kann leuchtete sie da auch, kann ich aber nicht genau sagen. Die Handbremse ist dabei aber gelöst und das Auto bremst auch nicht. Es leuchtet meistens nur beim Beschleunigen auf. Hat es damit was zu tun?
Ciao Oli
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 12.01.03 20:06
Am besten sofort!
Gruß Martin
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » So 12.01.03 20:09
also nachdem was du geschrieben hast, würd ich sagen: Mach doch mal die Motorhaube auf und kontrollier mal die Flüssigkeiten (Bremsflüssigkeit, Öl, Wasser). Vierlleicht fehlt ja bei einem etwas.
Gruß Dirk
hyperion
von hyperion » So 12.01.03 20:10
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Als ich gesagt habe das Auto bremst nicht meinte ich, dass es nicht daran liegen könnte dass es leuchtet weil die Handbremse fest ist. Während dem fahren spüre ich nicht dass die Handbremse bremst. Die andere Bremse funktioniert einwandtfrei...
Ciao Oli
hyperion
von hyperion » So 12.01.03 20:11
>Moin,
>Gruß Dirk
Bremsflüssigkeit, Öl und Wasser ist genug drin, hab ich heute alles geprüft...
Ciao Oli
Timon
von Timon » So 12.01.03 20:13
Martin meinte schon das richtige. Die sollst den Flüssigkeitsstand der Bremsflüssigkeit im Motorraum checken. Das Handbremssymbol leuchtet auf, wenn die Handbremse angezogen ist oder wenn eben der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist. Und da die Stopleuchte mit an war, ist es mit 99,90000%iger Sicherheit der Bremsflüssigkeitsstand.
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 12.01.03 20:13
Die Anzeige für "angezogene Handbremse" ist identisch mit der Anzeige für "zu geringer Bremsflüssigkeitsstand".
Wenn was fehlt kann die Betriebsbremse, bei weiterem Verlust komplett versagen.
Schau lieber mal nach...
Gruß Martin
Timon
von Timon » So 12.01.03 20:16
>>Moin,
>>Gruß Dirk
Mh, kann natürlich auch was harmloses sein, wie z.B. ein kaputter Geber. Wenn die Stände alle ok sind, dann würde ich morgen mal zum Händler fahren, der kann vielleicht schnell mal einen Geber tauschen, um das abzuchecken.
Frank
>Ciao Oli
