106 Flitzer
von 106 Flitzer » Do 16.01.03 19:54
in meiner Analge ist das klicken vom Blinker und ein Geräusch vom Motor und wenn ich über eine Unebenheit fahre raschelt es meinen Boxen oder Bass auch. Also das Chinchkabel ist ja wohl nicht, denn es liegt schon ein paar Monate im Auto und das knacken ist erst seit heute.
Was ist das?
Flitzer
xelo
von xelo » Do 16.01.03 20:22
Hey!
Das hört sich nach einem schlechten Massepunkt an. Kontrollier mal den Kontakt,
vielleicht hat sich da ja was gelockert. Ansonsten würd ich, trotz deiner Aussage,
mal das Chinch kontrollieren...
xelo
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Do 16.01.03 20:38
Das hatte ich bis jetzt auch immer (205GT und 406Coupe). Da hilft ein Entkopplungskondensator in der Strom- und ne Trennspule in der Chinchverbindung.
106 Flitzer
von 106 Flitzer » Do 16.01.03 20:43
Hm,
kannste das auch mal fürn Laien erklären.
Also, was muss ich jetzt genau machen?
Danke!!!
Flitzer
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Fr 17.01.03 00:09
Hi!
Wie schon geschrieben, es ist i.d.R. ein Masseproblem. Das Massekabel legst Du am besten auf einen gut leitenden Punkt und in demselben Durchmesser wie die Plusleitung.
Bester Massepunkt ist die Halteschraube vom Gurtschloß, da brauchst Du aber eine Ringöse mit großem Ringdurchmesser. Aber es gibt sie, z.B. bei
ACR (in jeder größeren Stadt)
Falls es das nicht ist:
Es kann auch sein, daß Du ein Problem mit der Cinchleitung hast oder auch daß Dein Radio zu wenig Masse hat.
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 17.01.03 10:59
>Danke!!!
Geh zu nem Car-Hifi-Verkäufer und sag dem das einfach.... ich hab zwischen Endstufe(n) und Batterie nen Kondensator von Kenwood, der trennt die Einstreuungen, die im Motorraum auf das Stromkabel wirken, raus. Ich hab keine Ahung wie das Teil richtig heisst. Ist so'n kleiner viereckiger Kasten. Zusätlich (falls das nicht reicht) gibt es noch Entstördrosseln für die Chinch-Verbindung. Die werden einfach ans Chinch angeschlossen, die andere Seite an die Endstufe.
Thorsten
von Thorsten » Fr 17.01.03 13:21
...lose hochtöner im spiegeldreieck, die nach einer unfallreperatur nicht mehr richtig eingesetzt wurden, die karosserie berührt haben und somit bei bodenwellen, erschütterungen usw dieses geräusch verursacht haben.
gruß thorsten
106 Flitzer
von 106 Flitzer » Fr 17.01.03 17:48
Hi.
ACR hat mir das Zeugs eingebaut. Aber mit der Masse des Radios, das könnts sein. Denn ich hab seit Neustem meine 4 LED´s daran angeklemmt. Und das mit dem Knacken ist erst nach längerem hören.
Kann das sein?
>Hi!
- Forums Opi
von Aron » Fr 17.01.03 22:56
und Lichtknacksen bringt man mit Filtern nicht raus , weil wenns
Bezugspotential instabil ist ...
daher wird bei richtig dicken Zeugs im Stationären Bereich auch alles
an der größten Masse geerdet , will heißen starke Masse zur PA dann
von dem Masseanschluss die Masse vor ans Radio , auch wenn sichs
komplitiert anhört ists aber das beste was es gibt
ich habe bei mir im 307 z.b. das Serienradio drinn , welches über Hi-Lo
Pegelwandler die PAs ansteuert damit trenne ich galvanisch jedes
Potential , also damit gibts auch absolut null Probs
mfG,,,Aron
