Alupedale anbauen????
Christian
Beitrag von Christian » Mo 20.01.03 16:10
Ja, ich weis, das ist ein beschisenes Problem was jeder Idiot lösen kann... aber: Bei den Pedalen ist das so, das ich Metallbügel umbiegen muss damit es hält. Aber die greifen nicht richtig und nach ein paar mal kuppeln hängt das wieder auf halb 8... Wie kriege ich die noch fest????
MfG
André
Hast du die Gummis auf den Pedalen noch dran???
Beitrag von André » Mo 20.01.03 16:17
Wenn ja, dann runter damit und die Schrauben, mit denen die Pedale festgemacht werden, mal richtig fest anziehen, dann ruckt da nix mehr...
André
Christian
rJa, die Gummis sind ab!!! aber.....
Beitrag von Christian » Mo 20.01.03 16:39
Gummis sind ab.... aber die Metallbügel sind zu kurz oder die Orig.Pedale zu klein.... es greifen nicht alle und dann rutscht es hin und her!!!???
Waldfee106
Admine
re: rJa, die Gummis sind ab!!! aber.....
Beitrag von Waldfee106 » Mo 20.01.03 17:28
Juhu!!! Endlich!!!! *indieLuftspring*
Ich hab das selbe Problem!
Seit ich die Dinger habe, hab ich auch Problem mit dem Kupplungspedal .... nicht so dass ich billige Baumarktdinger hätte .... die waren ziemlich teuer und halten trotzdem nicht. Gummi hab ich auch unten .... Schrauben super fest gezogen ... 10 mal kuppeln und das Ding hängt auf halb 9 ....
ATU riet mir, die Dinger festkleben zu lassen ..... ist das empfehlenswert? Gibts Tips, was man noch machen könnte?
Liebe Grüße!
Skys-Car-Print
@André!!! Hoffe mail is angekommen *pieps* *ggg* (o.t)
Beitrag von Skys-Car-Print » Mo 20.01.03 17:36
pongi
ja ist empfehlenswert....
Beitrag von pongi » Mo 20.01.03 18:27
meine kumplung war auch nie richtig fest. ein paar tropfen patex später war das anders *g*
shaper01
warum denn festkleben habt ihr keine zum schrauben????
Beitrag von shaper01 » Di 21.01.03 08:19
hallo leute
also ich muss meine pedale auf eine platte schrauben die ich vorher mit
der pedale verschrauben soll. das hällt bestimmt.. der nachteil ist einfach
das ich 2 löcher in jede pedale bohren muss aber dafür rutscht mir dann auch nichts weg und die dinger sind kein sicherheitsrisiko.
ok sie waren auch nicht ganz billig aber dafür sind sie von sparco und sehen super geil aus...
Waldfee106
Admine
re: warum denn festkleben habt ihr keine zum schrauben????
Beitrag von Waldfee106 » Di 21.01.03 15:59
>... der nachteil ist einfach das ich 2 löcher in jede pedale bohren muss aber dafür rutscht mir dann auch nichts weg und die dinger sind kein sicherheitsrisiko.
Genau DAS wollte ich zum Beispiel nicht .... ich wollte nix bohren - muß halt dafür jetzt leiden.Hab schon gut gelernt, wie ein Kutscher zu fluchen :o)
Mit dem Kleber ist so eine Sache-- ich hab Gummi (blau) bei den Pedalen dabei ... das liegt zwischen Pedal und Alu ... wie bitte bekommt man das als PUG-Spezi fest???? *sehrgespanntsei*
Liebe Grüße!!!
