10W40 statt 0W30 im 206 HDI 2.0?
andy206hdi
Beitrag von andy206hdi » Do 23.01.03 08:43
hatte mein Auto in der 40.000 km Inspektion. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Werkstadt Esso Ultra 10W40 beim Ölwechsel nachgefüllt hat. Ursprünglich war Esso Ultron 0W30 drin. Wie wirkt sich das jetzt aus? Was soll man da bzw. muss man da was tun?
Freundliche Grüße
Andy
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: 10W40 statt 0W30 im 206 HDI 2.0?
Beitrag von RCC1 » Do 23.01.03 10:02
deine werkstätte hat sicher das vom hersteller empfohlene Öl eingefüllt,
ich denk mal das passt so.
kannst ja in deiner Betriebsanleitung nachsehen was da drinnsteht.
fg Reinald
patrick78
Beitrag von patrick78 » Do 23.01.03 10:16
das hat zu folge, dass du den nächsten ölwechsel
schon nach 15.000km anstatt 30.000km machen
musst.
dem motor selbst dürfte das nix ausmachen.
patrick
andy206hdi
Beitrag von andy206hdi » Do 23.01.03 10:25
>musst.
>gruss
>patrick
das verstehe ich jetzt nicht. Wieso schon nach 15.000 km, ist das 10W40 nicht so haltbar? Eigentlich muss ich mit dem HDI doch alle 20.000 km Ölwechsel machen.
Freundliche Grüße
Andy
patrick78
Beitrag von patrick78 » Do 23.01.03 11:18
achso...wusste nicht, dass beim hdi schon nach 20.000km
gewechselt werden muss. beim benziner sinds 30.000km.
laut meinem händler kann man das 0w 30 länger nutzen.
warum weiss ich jetzt auch nicht?!
Dieselfahrer
Beitrag von Dieselfahrer » Do 23.01.03 12:40
>fg Reinald
Peugeot gibt für die HDI Motoren keine Freigabe für 0W30 Öle!!!. Freigeben sind nur 10W40 sowie 5W40. Die Wechselintervalle bleiben gleich bei 20.000 km. Also hast du das richtige öl drinnen, und das falsche drin gehabt.
Grüße aus der Eifel
Dieselfahrer
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Do 23.01.03 12:59
hoi!
also 0w30 is doch ´n bisschen dünn!
und je dünner das öl ist, desto höher könnte die wahrscheinlichkeit
sein, dass """unter umständen""" der ölfilm im zylinder nich reicht;
ergo er "reißt" ab od auf, der zylinder läuft "trocken" und du kriegst
nen kolbenfresser....oder sonst was.
also 5w40 is ok, 10w40 bessä!
denn wer gudd schmiert, der gudd fiehrt (fährt), wer zu vill schmiert,
gegen de baum fiehrt *g*
greetz
zak
bei 0w30 ist bei Warmen Motor und hohen Scherkräften hoher Verschleiß...
Beitrag von Aron » Do 23.01.03 15:48
moin...
das Problem ist bei Ölen mit zu hoher Viskosität das sie gerade beim
Diesel hohen Verschleiß verursachen , entsteht weil ein Diesel
durch die Höhere Verdichtung und höheren Verbrennungsdruck
mehr Kräfte hat die den Kolben verkantet runter drücken (Scherkräfte)
das ist halt nunmal bedingt durch den Kurbelrtieb
hier ist bei Öl mit hoher Viskosität kaum ein Schmierfilm vorhanden
also erhöhte Reibung bei zu viel Kraft (Drehmoment , Druck)
10W Öle sind aber nur Teilsynthetisch und daher nicht so Temperaturstabil
aber gehen in meinen Augen noch , 15W Öle sind aber absolut tödlich
für jeden Motor (mein erster HDi ist mit 15w40 (mineralisch)und 115ps bei knapp
150°C Öl den Heldentod gestorben
absolut empfehlenswert ist in meinen Augen 5W40 unter berücksichtigung
dieser Faktoren
mfG,,,Aron
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Do 23.01.03 15:57
hi!
also die service intervalle beim hdi is 20.000km!
je nach dem was du mit dem motor gemacht hast (ständig
heizen oder chiptuning), dann solltest du die intervalle
verkürzen!
ich mach alle 10.000km die durchsicht u lass gleichzeitig
noch das öl wechseln.
man muß auch dazu sagen, dass ich die motorleistung
duch chiptuning hab steigern lassen.
also für normalfahrer > service-intervall: 20.000km!
greetz
zak
andy206hdi
re: bei 0w30 ist bei Warmen Motor und hohen Scherkräften hoher Verschleiß...
Beitrag von andy206hdi » Do 23.01.03 16:01
Also wenn ich jetzt diese Kommentare so lesen ärgert es mich schon, dass mir die Werkstadt 0W30 eigenfüllt hat, zumindest wurde es mir berechnet, jeweils beim Ölwechsel nach 2000 km und 20000 km. Die sollten das doch eigentlich wissen. Habe jetzt in meinem Serviceheft nachgelesen und da steht ebenfalls 5w40 bzw. 10w40 drin. Bei anderen Ölen ist ja dann wohl auch die Garantie gefährdet.
Freundliche Grüße
Andy
>moin...
>dieser Faktoren
>mfG,,,Aron
