>Wo liegt Dein Massekabel an?
>Ist in 90% der Fälle schlechter Masse.
hmm also bei mir is das auch ganz leicht ,liegt aber zum 1 daran das hinten das chinchkabel zu nahe an das power+ kommt oder bz auch drüberliegt
wenn ich das chinch wieder 1-2 mm (ist kein scherz) nach rechts rücke is das pfeifen weg.
zum 2 habe ich ein problem mit meinem radio , sobald ich 3 chinchkabel anklemme (für front heck undsub getrennt) geht das pfeif konzert los egal wie ich die kabel lege.....
desshalb habe ich das front und heck über 1 kabel laufen , und dann dank der getrennten regler an der helix perfekt eingeregelt.
was bei mir sein könnte is die radio masse , das solltest du auch mal prüfen und gegebenen falls noch einne masse punkt am radio dazumachen.das werde ich jedenfalls wenns wärmer ist bei mir mache
also nochmal kurz zusammengefasst , schau ob irgendwo das power und das chinch sich kreutzen oder nahe bein einander leigen , und versuch sie soweit und so lange auseinander zu halten, und noch kurz gefragt was für ein chinch kabel hast du ? 1 -2 oder 3 x geschirmt?
