benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Fr 24.01.03 14:16
hallo,
will meinen kofferraum ausbauen.
mache mir eine neue hutablage!!
wie dick soll ich da das holz nehmen das das ding nach ner weile nicht durchhängt???
habe gedacht so um die 15mm!!??
Larsi205
von Larsi205 » Fr 24.01.03 14:24
hi
ich habe mir vor ca. 1jahr ein Soundboard selber gebaut. habe eine
19mm MDF Holzplatte gekauft und zurecht geschnitten. nun fängt die ablage langsam an sich zu biegen. kann an der sonne liegen bzw. temperatur und natürlich gewicht der boxen. ich habe 2 Magnat Traveller
2 16er kicker, 2 10er mittelton und 2 hochtöner. wenn du nur 2 boxen auf die ablage amchen willst reicht 19mm MDF denk ich mal...
viel spaß beim basteln
LarsPug205
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 24.01.03 14:36
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Fr 24.01.03 14:38
kann man so nicht sagen! Gewicht der Boxen ist entscheidend wie auch die Art wie mans baut.
Ich hab grad letztens meine ausm 306er verkauft. Da hatte ich 2 oder 3 Hartholzleisten (ca 40x20mm, hochkant! ) druntergeschraubt um es zu verstärken. Da gabs nie Probs.
Das bring mehr Stabilität als wenn du cm dickes MDF nimmst, was selbst schon elendig schwer ist und sich dann doch irgendwann doch durchbiegt.
Bei Echtholz ist das schon was andres. Ordentlich gelabgert und getrocknet ist das nicht so anfälig wie ne Span/MDFplatte.
Also lieber bisl dünner und ein paar Leisten druntergeschraubt.(Kannst auch ein Rohr nehmen)
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Fr 24.01.03 14:56
Hi!
Also ich habe im 306 22er MDF hinten drin gehabt für das CANTON RS6, welches bestimmt nicht leicht ist. In den 3 Monaten hats gehalten ohne sich durchzubiegen.
Bedenke aber, dass die Heckablage bei einem Unfall zur Guillotine wird. Die kommt nämlich dann von hinten mit einem Affenzahn angeflogen und will Dich einen Kopf kürzer machen. Dan nutzt auch keine Kopstütze mehr!
Daher gut festmachen, am besten mit Ketten oder festen Seilen.
Micha106
von Micha106 » Fr 24.01.03 15:03
bedenke auch das du sie vielleicht mit deiner Kofferaumklappe noch hochheben solltest. Nicht das du jedesmal die Kofferaumklappe stemmen musst wie Popeye und sie dir auf den Kopf fällt wenn du sie loslässt!hum...
Der Aspekt Sicherheit im Bezug auf umherfliegende Teile wurde ja ebend schon beleuchtet!
viel Spaß beim basteln
Merke:
Viel hilft nicht immer viel!
Weniger ist manchmal mehr!!
immer die Dummquatscher:-) ne?? ;-)
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 24.01.03 15:05
Also ich hab im 205 ne 15mm Dreischichtplatte verbaut aus dem Grund weil die sich durch die drei schichten gegenseitigt versteift und leichter ist als ne Spanplatte etc.
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Fr 24.01.03 21:02
gut was kopfstütze anbelangt habe ich 2 vollschalensitze drinnen!!!
aber ich mache das brett eh so das es in die ablagerung des originalen brettes kommt!!von da her wird mir das wohl nicht durch den wagen fliegen!!(system gleich wie original nur halt mit holzbrett, und an stelle von den original seieln stahlseile, oder evtl. gar keine)
dann nehm ich mal 15 dreischichtplatte und verstärke das mit ein paar leisten.
danke
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Fr 24.01.03 21:03
>hallo,
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Sa 25.01.03 00:54
Falls Du die Stahlseile an den Original,Plastikstopfen hängen willst, vergiss es! Der hält die Ablage nicht!
Bedenke, daß eine Ablage mit einer Masse m von 10kg bei einem Aufprall mit v=72km/h (20m/s) auf eine Gewichtskraft in Deine Richtung von 200kg hat (sofern ich mich jetzt nicht verrechnet habe).
Häng mal an so einen Stöpsel 100kg, der rauscht schneller raus als ein S16.
Und die "Ablagerung" beim 106 ist doch auch nur eine Versenkung, in die das Brett gelegt wird. Das hebt ab und glaub net wie.
schau mal hier:
www.hbdv.de/smart/automagazin.wmv
