kann nicht vernünftig schalten beim 205
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Fr 24.01.03 15:57
hi,
nachdem ich nei meinem 205 die kupplung gewechselt habe, macht das getriebe probleme, ich kann den 3. gang manchmal nicht ohne einem lauten krrrrwwzz einlegen, schon gar nicht wenn ich etwas zügiger fahre. fahre ich wie eine oma lässt er sich ganz sanft schalten aber auch nicht immer. das die kupplung richtig trennt bin ich mir sicher weil da rupft nix im stand und alle anderen gänge lassen sich nahezu gut schalten und im stand ist auch alles ok (bei drehendem motor).
was kann das sein? öl? eine der schrauben die ich über hatte?;)
Martin
Schattenparker
re: kann nicht vernünftig schalten beim 205
Beitrag von Martin » Fr 24.01.03 20:40
>hi,
servus,
hmm. die soll ja auch nicht rupfen. hast du aber schon mit den R.-Gang
getestet?
ÖL !?! einfach mal nach schauen. ist ja kein akt
ansonsten würd ich noch auf verbogenes schalt gestänge tippen
hoffe ich konnte dir helfen
Mfg Martin
falk 205
Beitrag von falk 205 » Sa 25.01.03 19:56
hmm, hattest du vorher keine probleme?? wie sieht denn der km-stand aus?? könnte durchaus sein, das der synchronring hin ist...
Wie ist die kupplung eingestellt?? sicher das sie wirklich trennt?? leg mal nen gang ein(am besten erster), löse die handbremse und geht von der bremse runter, lass mal den motor an! der wagen sollte sich jetzt, vorausgesetzt du bist auf einer eben fläche ;-) , nicht bewegen... tut er es doch, das spiel nachstellen...
aber wenn es nur in dem einen probs gibt, tendier ich eher zu den synchronringen...
falk
