Lautsprecherausbau hinten (206)
Gentry
Beitrag von Gentry » Sa 25.01.03 15:32
Hi,wie bekomm ich die hinteren Lautsprecher beim 206 ausgebaut,muss da etwa die ganze Seitenverkleidung runter!!!???
roger16V
re: Lautsprecherausbau hinten (206)
Beitrag von roger16V » Sa 25.01.03 15:46
hi!
ich nehm an dass du den 3türer hast?! also musst du dort die ganze seitenverkleidung ausbauen, also:
1. ganze Rückbank raus und
2. Gurtbefestigungen lösen
3. Seitenverkleidung ist bei mir nur mit pins gesteckt und nicht mit torx geschraubt (hab da irgendwo mal was von torx geschrieben gesehen...??)
danach ists easy da was neues einzubauen oder das Signal abzugreifen.
nimm dir einfach genug zeit dann kanns jeder....
Gentry
Beitrag von Gentry » Sa 25.01.03 18:37
Danke!!!Na dann,nix wie an die Arbeit!!! ;-)
