hintere verkleidung ausbauen
volkan pg 206hdi
Beitrag von volkan pg 206hdi » Mo 27.01.03 10:28
hi,ich habe einen peugeot 206.
nur wüsste ich aber mal gerne, wie ich am besten die hintere verkleidung abmachen kann, um neue boxen einzubauen.....
beim service ist es mir zu teuer!!!
jetzt schon vielen dank
Woife
re: hintere verkleidung ausbauen
Beitrag von Woife » Mo 27.01.03 11:05
in den hinteren türen oder wie?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Öhm,Halterung vom Gurt ab,Türgummi bissi lösen,Rest is glaub i geklippst (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 27.01.03 15:49
volkan
Beitrag von volkan » Di 28.01.03 14:58
also ich habe mir den peudeot 206 ohne boxen radio etc. bestellt und bekommen. vorne habe ich mir sie einbauen lassen vom service, aber hinter soll es zeimlich kompliziert sein!!!!
kiönnte man es denn als halb laie hinbekommen???
Woife
Beitrag von Woife » Di 28.01.03 15:11
hintere tür auf, schraube in der griffmulde mit torx rausdrehen, kurbel zum scheibenrunterdrehen herausziehen, verkleidung runterziehen, ist nur geklippst. ich hab in der hintern Tür 13er koaxlautsprecher eingebaut mit einer einbautiefe von 46mm. die hab ich auf nen multiplexring geschraubt und jetzt hält das einwandfrei. für die weiche war auch genügend platz und mit dem kabel kommst durch den schlauch auch.
roger16V
Beitrag von roger16V » Di 28.01.03 15:16
hi!
also kompliziert ist das bestimmt nicht, nur nen riesigen zeitaufwand. wenn du im archiv guggst findest du sogar ein paar einfache anleitungen.
also gurte weg, sitzbank raus und alles ist nur geclipst.... nix geschraubt....
nimm 2-4h zeit je nach efahrung, werkzeug ist praktisch keins benötigt... würde behaupten dass der einbau hinten einfacher ist als vone halt nur zeitaufwendiger...
roger16V
sorry, lesen muss man können...
Beitrag von roger16V » Di 28.01.03 15:21
nix anleitung für 5türer...
Woife
@roger
Beitrag von Woife » Di 28.01.03 16:04
da steht überhaupt nix von 3 oder 5 türer du schmatzer
