307 Leitung von Batterie in Kofferraum
Holger
Beitrag von Holger » Mo 27.01.03 12:38
möchte eine Dauerplusleitung von der Batterie in den Kofferaum verlegen.
Hat schon jemand Erfahrung wo und wie dies gut zu realisieren ist?
Mfg
Holger
also...
Beitrag von Aron » Mo 27.01.03 16:11
ich denk mal das Hauptproblem ist der Motorraum (im Innenraum das
übliche unterm Teppich an den Inneren Schwellerseiten)
also ich bin bei meinem 307 beim Gaspedal durch (in D haben alle nen
Gaspoti , wegen ESP) aber im Ausland gibts welche mit Seilzug daher
ist dort ein unbenutztes Moch) dazu muß der Luffikasten und das obere
Ladeluftrohr raus
als ich die Standheizungskabel verlegt habe habe ich das hinterm
linken Federdom durch , dort ist auch nen Stopfen
geht wie folgt : Haube auf , Scheibenwischer ab , Verkleidung ab ,
jetzt sieht man den Stopfen (ist neben dem Seilzug für die Motorhaubenentrieglung)
den nach vorn raus ziehen (geht auch easy wieder rein)
dann nach innen durchstoßen und schon hat man ne gute Verbindung
den Anschluss vom Pluspol geht gut im Sicherungskasten Motorraum
der ca 30cm vor dem Durchbruch ist
mfG,,,Aron
Holger
Vielen Dank für die Tips! (o.t)
Beitrag von Holger » Mi 29.01.03 09:24
