mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Di 28.01.03 21:52
Hab nämlich vorher beim Auto-Putzen bemerkt dass der Rechte doch etwas zu viel Spiel hat... Im hiteren Bereich des Schwellers, kann ich Ihn tatsächlich ca. einen halben bis einen cm nach außen und nach unten bewegen!
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Di 28.01.03 22:04
Hi!
Hab zwar bloß 'nen Saxo VTS hoffe ich kann Dir trotzdem helfen. Ich habe das selbe "Problem" Die Schweller sind mit ein paar Kunststoffnasen geklipst. Wahrscheinlich ein Pfennig... äh Centartikel beim Händler.
Patrick
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Di 28.01.03 22:06
Hatte ich unten schon mal gepostet, aber naja...
Ich habe einen Citroën Saxo 1.6i 16V VTS. Der hat ja den gleichen Motor wie Dein 106. Mich hat beim Kauf gewundert, daß ich keine Öltemperatur & -druck-Anzeigen habe. Stattdessen habe ich eine Anzeige des Ölstandes. Wie ist den das bei dem 106 16V bzw. S16. Und von welchem Hersteller sind die? Veglia? Jäger? Dann könnt ich mich nämlich nach Tachoscheiben für den 106 umschauen. Für den Saxo gibt's ja kaum was.
Danke schonmal & Gruß
Patrick
pongi
von pongi » Di 28.01.03 22:26
mito hat doch einen 306 s16, oder irre ich mich da.
das mit dem öldruckmanometer: bei einigen modellen ist es so, dass bei eingeschalteter zündung ölstand angezeigt wird und bei laufendem motor der ölstand
Sherwood16
- Strafzettelsammler
von Sherwood16 » Di 28.01.03 22:28
du meinst die Öltemp. (bzw. Öldruck) :-)))
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Di 28.01.03 23:34
>Patrick
nur zündung: ölstand
mit laufendem motor: öltemperatur
hersteller ist jaeger
mito116
von mito116 » Mi 29.01.03 06:55
ganz genau... ich fahr nen 306 s16...
bei mir ist das ebenfalls so, dass bei laufendem motor der öldruck und bei ausgeschaltenem (mit zündung selbstverständlich!) der ölstand angezeigt wird - meistens zumindest... ist ziemlich launisch das ding!
