Blaue Tachobeleuchtung
Borni
Beitrag von Borni » Do 30.01.03 12:47
Ist es möglich mit blauen, hellen LED's die orange Tachobeleuchtung zu "überleuchten"?
Ich nehme mal an das beim 106 wie beim 206 eine Folie auf der Tachoscheibe ist und nicht farbige Birnchen verbaut wurden...
jay
re: Blaue Tachobeleuchtung
Beitrag von jay » Do 30.01.03 12:53
also bei ccfreunde.de kannst du zumindest ne aleitung finden, wie man den tacho ausbaut. da steht aber nix über blaue beleuchtung...
gruß j
Borni
Beitrag von Borni » Do 30.01.03 12:57
Der Aus- und Einbau des Tachos ist nicht das Problem. Es geht mir darum, dass ich eigentlich nicht den kompletten Tacho auseinander nehmen will, sprich danach wieder einstellen lassen muss. Es gibt ja schon fertige LED's (2200mcd) in Lampenfassungen. Aber eben, sind die genug hell um das orange zu überleuchten?
Oli
Wamex
ich habs probiert
Beitrag von Wamex » Do 30.01.03 13:11
keine chance
da je mehr licht egal welcher farbe auf die Tachoscheiben auftrifft um so heller leuchtet auch das Orange
und mit den LED´s schon in fassungen bekommst du noch dazu keine Homogene ausleuchtung
MFG Wamex
ganz einfach...
Beitrag von obelix » Do 30.01.03 13:15
das orange der zeiger ist nur von der unterseite auflackiert. wenn du die zeiger mit einer messerklinge von unten abkratzt, sind die schlicht durchsichtig. du kannst aber auch jede andere farbe von unten draufmachen. am besten aus dem bastelladen farbe, wie man sie auch zum färben von glühlampen nimmt. sie sollte halt transparent sein, kommt besser als undurchsichtig...
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Lösung für 106
Beitrag von Micha106 » Do 30.01.03 13:21
also die orange Folien balu leuchten zu lassen wird auch auf diese Art nie gelingen. Die Farben werden sich immer mischen und sonst was ergeben.ZB. blau+gelb/orange->> ekelgrün
Ich hab meine Zahlen von hinten mittels Folie um die Lampen richtig blutrot gefärbt und beleuchte meine silberne Scheiben von vorn oben mit 2 blauen Leds . da sieht gut aus ist allerding in nem 106er. im 206 ist das mit der Beleuchtung von vorn schon "bescheiden" hab ich mal gesehen.
Wamex
re: ganz einfach...
Beitrag von Wamex » Do 30.01.03 13:32
nur geht es nicht nur um den Zeiger !!!!!!!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 30.01.03 20:30
>Oli
NEIN ! kommt selbst bei 5200mcd ein Grün (wie Phospor wenn es leuchtet)bei raus. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1) Tachoscheibe von hinten VORSICHTIG abschleifen oder 2) Fertige Tachoscheibe aus dem Zubehör kaufen. Anders ist es nicht machbar.
Lukas
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Nachtrag:
Beitrag von 306Cab » Do 30.01.03 20:43
<center><img src="http://us.f1.yahoofs.com/users/1d3e7564 ... "></center>
Was aber gut geht sind die Farben Grün und Rot weil die im Spektralbereich näher an Orange liegen als Blau!
Grün hatte ich bei meinem letzten Tachoumbau genommen
Borni
Tachoscheibe wo her beziehen?
Beitrag von Borni » Do 30.01.03 21:22
Hab verschiedene Anbieter gesehen. Doch überzeugt hat mich noch keiner! Welchen Anbieter kannst Du mir empfehlen?
Oli
