@ Motronix (o.t)
Micha
@ Motronix (o.t)
Beitrag von Micha » Fr 31.01.03 11:35
Micha
re: @ Motronix sorry hier der text
Beitrag von Micha » Fr 31.01.03 11:37
Hallo
Wir hatten uns mal über die Übersetzung beim Getriebe vom 306XSI unterhalten und du hast gesagt das da auch ein andere 5ter gang passt. So nun habe ich einen vom 405 aber der passt nicht. Muss ich da noch etwas ändern oder besorgen??
Danke schon mal
Mfg Micha
kris
ich misch mich mal ein....
Beitrag von kris » Fr 31.01.03 12:41
.... ich glaube das ist das alte problem, das es auch schon bei den getrieben innerhalb einer baureihe gab, es gibt nämlich zwei verschiedene wellendurchmesser und da muss man in einem fall ne spez. büchse unter das 5te gangrad einbauen, damits passt.
grüsse, kris
Motronix
Postleitzahl: 65620
Beitrag von Motronix » Fr 31.01.03 13:19
wie Kris schon geschrieben hat, gab es im BE Getriebe zwei verschieden Wellendurchmesser. Also entweder besorg dir den passenden 5ten für deine Welle, oder du lässt dir die Hülse die im 5ten Gangrad drin ist ändern. Hab ich auch schon mal machen müssen, weil ich nix anderes da hatte. Nimm dir beide Hülsen und das Gangrad und geh damit zum Dreher. Der kann dir die Hülse auf den Durchmesser machen wie du ihn brauchst.
Also entweder du hast die dünne Welle:
Dann hat der andere 5te vom 405 Spiel auf der Welle. Dann musst du die Hülse von deinem originalen 5ten außen abdrehen lassen, damit die Hülse in den 5ten vom 405 passt.
Wenn du die dicke Welle hast:
Dann passt der 5te vom 405 nicht auf die Welle drauf. Dann musst du die Hülse vom 5ten vom 405 nehmen und den Innendurchmesser vergrößern lassen, damit die Hülse auf die Welle von dir passt.
Toll oder?
Gruß Jörg
Micha
echt super
Beitrag von Micha » Fr 31.01.03 14:50
Na ist ja echt super naja dann werd ich das wohl mal machen lassen.
aber trotzdem danke
Mfg Micha
