von Pat_306XSHDI » So 02.02.03 14:40
Also diese Schaumstoffmatten sind Unsin (weiß schon, daß es ironisch gemeint war) aber diese verhalten sich negativ auf das Klangbild und saugen zudem Wasser.
200W sagt so viel aus wie 1,4l Motor. keine Ahnung ob RMS, und zudem hängts davon ab, was für ne Endstufe dranhängt und viel mehr noch, was für ein Wirkungsgrad die Speaker haben.
Ich habe vorne (wenn meine Stufe endlich da ist) 2x220W RMS dran, die werden aber höchstens vielleicht mit 2x150W RMS angefahren und das bei einem Wirkungsgrad von 93 dB (2,8V/1m).
Was Du machen kannst:
Lautsprecher dicht aufschrauben (ggf. mit GFK-Spachtel, NICHT mit Silikon!), Türinnenblech auch dämmen, Tür muss dicht sein (geschlossenes volumen) außer Regenlöcher unten, die müssen offen bleiben. Türfolie evtl. beschweren, das vibriert wie eine Membran..
Dämmvlies zwischen Innenblech und Türverkleidung kleben (Jehnert, 1 Matte, ca. 15€, reicht für 2 Türen)
Welche Speaker hast Du und welche Endstufe?
