Pug 205 Tiefer 60 o. 40 ????
Ismir (205)
Beitrag von Ismir (205) » Mo 03.02.03 11:42
habe ein problem! möchte mir ein paar tieferlegungsfedern auf meine seriendämpfer bauen! kein fahrwerk wegen geldmangel! und bin jetzt am überlegen!
sollte ich lieber die preiswerten 60er federn von powertech nehmen oder die etwas besseren kw-federn (jedoch nur 40mm)!
also 60 hört sich ja besser an und bekomme ich auch mit tüv ohne sportdämpfer an meinem auto verbaut, jedoch habe ich angst, dass die federn evtl. nichts taugen!
hat evtl. jemand erfahrung auf diesem gebiet?? ist realtiv dringend, da ich die federn heute oder morgen bestellen muss! und eigentlich tendiere ich unvernünftiger weise zu den 60er federn!
danke schonmal im vorraus!
tino
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Pug 205 Tiefer 60 o. 40 ????
Beitrag von RallyePower » Mo 03.02.03 11:47
Auf Seriendämpfer würde ich nur bis 40 mm tendieren bei 60mm is die gefahr zugroß dass der Dämpfer unten Aufschlägt ,wenn 60mm dann in Kombination mit gekürzten Dämpfern ,
Larsi205
Beitrag von Larsi205 » Mo 03.02.03 13:10
lass die finger von den 60er federn. erstens bei so ner tieferlegung nur mit kurzen dämpfer. zweitens war ich mal so blöd und wollte die dinger bei mir einbauen. aber...... dämpfer ausgebaut, federn rein, vorspannung zugedreht..... und?? scheisse wars, die federn haben total locker im dämpfer gesessen. daiich nicht lebensmüde bin habe ich das dann lieber gelassen. wenn du unbedingt die 60er tieferlegung willst. spar ein bissi und kauf dir das power tech fahrwerk. oder schau bei ebay, da sind im mom fahrwerke drin fürn 205......
´Lars205
Guig205
Beitrag von Guig205 » Mo 03.02.03 13:31
Hi, hab 40er Eibach und Wilm drin seit 1997 und fahre seit dem (55.000km) ohne Probleme mit ihnen, jetzt hab ich 105.000km runter, immernoch die Seriendämpfer. Die könnten zwar mal neu aber das Fahrverhalten ist immernoch ziemlich gut.
Optisch finde ich 40mm ausreichend und der Kopfort ist auch ok.
Gruß Guig
p.s. mein 205 ist der xs in der usergalerie, da sieste genau wie er mit 40mm rüberkommt.
Ismir (205)
Beitrag von Ismir (205) » Mo 03.02.03 16:33
nagut, ihr habt mich überzeugt, ich nehm' die 40er *gg*!
dankeschön!
tino
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
dem kann ich nur beipflichten
Beitrag von falk 205 » Mo 03.02.03 20:15
60er federn ohne kürzere dämpfer?? hört sich nicht so gut an....
ausserdem, wenn du den ganzen mist eh schon auseiander reist, dann lieber ein bisschen mehr investiert und ein komplettes neues fahrwerk rein...
ich hab in meinen 205 gti (1.9) im herbst auch das 60mm powertech fahrwerk eingebaut, der ist zwar nich die ganzen 60 mm tiefer gekommen, aber eigentlich genau so viel wie er optisch sollte...
und vom fahrverhalten ist´s ok...
falk
